查看: 1510|回复: 3
DELL 时亮时不亮
发表于 2009-6-12 12:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  1400的本子 CPU 是7250的 现在的  问题是时亮时不亮  加电的时候CPU 过一会就很热
风扇什么的 都转  电压 看的 好像时没什么不正常的   以前是修主板的 对本子不了解
大哥们能告诉我 该查什么吗 ?
发表于 2009-6-12 14:09:34 | 只看该作者 �
可以告诉你一个大概,1400一般是显卡爱坏。可能被你遇到了
发表于 2009-6-12 17:13:38 | 只看该作者 �
还有一个问题,就是CPU的供电不足.造成也有可能的./..先换CPU的芯片再加显卡.保险点.
发表于 2009-6-13 08:00:40 | 只看该作者 �
关键看一下显卡的散热是否正常,有的芯片上面有薄铜片的,丢了的话导致显卡过热保护
