查看: 2087|回复: 4
[维修求助]
7p 不进系统 刷机正常 查电脑显示连接
发表于 2017-11-19 14:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一个摔的iPhone 7p 本来开机正常的  后来还原 就卡在白苹果了 刷机正常通过 不进系统 连接电脑又已经进入系统了  处于进跟不进直接徘徊  已经把外配都已经抠了 还是一样  应该主板问题了 有遇到的么
发表于 2017-11-19 16:59:02 | 只看该作者 来自: 科威特 来自 科威特
看下会不会重启,会重启则重装音频IC.若只是卡在苹果标志这里则可以刷回11.03系统即可
刷过了 还是白苹果界面 是会重启 干小音频么!  详情 回复 发表于 2017-11-19 18:45
发表于 2017-11-19 18:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-11-20 03:54:12 | 只看该作者 来自: 科威特 来自 科威特
一般先干大音频,注意观察底盘焊点
发表于 2017-12-6 11:21:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看下会不会重启,会重启则重装音频IC.若只是卡在苹果标志这里则可以刷............回11.03系统即可
