查看: 8156|回复: 103
IBM 不过内存维修,遇到这种问题也不少了
发表于 2017-11-18 18:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM 不过内存维修
本人修IBM比较多,今天修到一台T400不过内存的,只插一条内存在上槽会嘟嘟嘟报警一会就会跳过下槽让上槽内存亮机。以个人经验这款机子不过内存一般不是内存问题就是北桥空焊。废话不多说了,拆机用带灯座假负载发现有一个灯亮的比较暗,当时忘了拍照。顺着亮的比较暗的灯查到内存的下槽从右边数第六脚。
测阻值有0.998其他的阻值有0.450,肯定北桥有问题。阻值在下图
打开点位图看到北桥背面用表笔搓北桥的背面板孔稍微用点力阻值就正常,就想了个办法也不知道行不行,试试看咯,用烙铁给板孔加锡,同时用力压看看能否把锡压下去与北桥的焊点接触到结果竟然好了看看下图
再上带灯座假负载灯的亮度都正常了
阻值也OK了,插上内存一路,插上诊断卡跑码9C,IBM代码跑9C是风扇问题,我没接风扇
装机测试亮机,到此维修结束
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员11186690.5元2020-8-3 14:18
 会员10822920.5元2020-5-18 18:36
 会员8249610.5元2019-4-13 15:53
 会员11127720.5元2019-3-17 01:15
 会员8117190.5元2018-12-11 20:34
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +63 +61 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
dwp740227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xjyde2008 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
魔鬼的酒 + 2 精品文章
诚信电脑1376 + 5 + 5 精品文章
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
邓杰 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
beijinghanqiang + 1 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
狠狠心ミ外星人 + 2 蟹蟹老司机
本文由 会员1009241 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
头像被屏蔽
发表于 2017-11-18 19:13:58 | 只看该作者 �
这样都可以 太赞了!学到了。要我直接北桥
桥都是灌黑胶的,上BGA万万不可以的,不然就废了  详情 回复 发表于 2017-11-18 19:55
发表于 2017-11-18 19:19:41 | 只看该作者 �
这么老的机器一般都直接换主板   还稳定
机是老了点,但质量还是很不错的,有图有点位  详情 回复 发表于 2017-11-22 17:54
90%能修好?叼毛又在吹水。老总头上几十片拆散的都是你这叼毛修不好报废的  详情 回复 发表于 2017-11-20 22:51
IBM T400的机器很好啊!双显卡三代的内存,我想搞个自己用还是很不错的啊!  详情 回复 发表于 2017-11-19 15:44
这种机子修复率90%了,一样的稳定的了。修了好多了  详情 回复 发表于 2017-11-18 19:54
发表于 2017-11-18 19:35:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是大神,这样都可以,恐怕反修不稳定吧
不会的了,要相信自己  详情 回复 发表于 2017-11-18 19:53
发表于 2017-11-18 19:53:01 | 只看该作者 �
lk50d 发表于 2017-11-18 19:35
真是大神,这样都可以,恐怕反修不稳定吧
不会的了,要相信自己
发表于 2017-11-18 19:54:00 | 只看该作者 �
bestsu 发表于 2017-11-18 19:19
这么老的机器一般都直接换主板   还稳定
发表于 2017-11-18 19:55:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-18 20:00:35 | 只看该作者 �
这么老的机器一般都直接换主板   还稳定
发表于 2017-11-18 21:07:41 | 只看该作者 �
也就Think笔记本的有这个点位图,要不然找不着啊。老司机好办法。。。
T400以前的点位就是好T410一下的点位图就没那么好了  详情 回复 发表于 2017-11-19 10:34
发表于 2017-11-18 23:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然没修过笔记本,这方法或许可以用在台式机上,但前提是能找到桥虚汗的触点!
老司机不愧是老司机!
IBM这款机子的点位图可以看到板子的走线到桥的引脚  详情 回复 发表于 2017-11-19 10:33
发表于 2017-11-18 23:17:22 | 只看该作者 �
这招不错,过几天又空悍怎么办,最好bga
应该不会的我把板孔用锡压下去的应该不会到现在都三天了  详情 回复 发表于 2017-11-19 10:31
发表于 2017-11-18 23:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这招返修机会很大,还是做个bga稳当吧!
做BGA你就知道错了,灌黑胶的一做就死了我修好多了  详情 回复 发表于 2017-11-19 10:30
发表于 2017-11-18 23:39:36 | 只看该作者 �
厉害了,这都修好了,放我就没这个耐心这样去修了,这种机子麻烦
IBM的机子我觉得还是挺好修的,只要是有点位图  详情 回复 发表于 2017-11-19 10:29
发表于 2017-11-19 01:24:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-19 08:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主使用的维修工具挺全啊,诊断卡也有,呵呵呵
搞维修当然工具要有不然怎么维修  详情 回复 发表于 2017-11-19 10:27
发表于 2017-11-19 10:15:22 | 只看该作者 �
学到了一招,感谢分享
发表于 2017-11-19 10:27:55 | 只看该作者 �
搞维修当然工具要有不然怎么维修
发表于 2017-11-19 10:29:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-19 10:30:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-19 10:31:36 | 只看该作者 �
