查看: 3254|回复: 28
远程学习第三天后,修了第一块板
发表于 2017-11-18 15:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工作单位的一块G41主板,无厂家标识,不亮机。插上诊断卡,能触发,风扇转起来了,不跑马,显示no。
万用表一顿乱戳,发现两个疑点;一:14.318晶振两脚电压相等;二:CPU无供电
想着晶振不正常;后面的CPU电压可能出不来,先找个旧主板换了个晶振,没用;去掉两个偕振电容;没用。难道桥挂了?
第一个疑点要换桥芯片才能判定,那就搞第二个疑点,测电源管理芯片EN脚为0,顺着EN脚一顿乱戳,发现连到Q18的C极,B极0.69v,足以导通,拉成低电平。再顺着B极一顿乱戳,实在找不到接到哪里了,没图纸就是不好搞;直接拆了Q18,开机一路跑马,亮机,下班吃饭
就是
参与人数 7下载分 +11 +8 收起 理由
新芯箱硬88 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
王自超 + 2 + 1 远程的同学,给你加分了,哈哈哈
迅维小张 + 2 老司机!双击666+关注.....
奈何桥上的拥抱 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-11-18 15:46:55 | 只看该作者 �
万事开头难,修好了第一块,必然有个好的开始,紧接着就是第二块了。
发表于 2017-11-18 15:56:04 | 只看该作者 �
这样也行?楼主厉害了-------------------
发表于 2017-11-18 16:29:38 | 只看该作者 �
杂牌子主板,幸好是G41,不算是新的,学校出来的都理论扎实
发表于 2017-11-18 16:44:58 | 只看该作者 �
台式板主要没有图纸导致不好修,如果有图纸基本很多都可以秒
发表于 2017-11-18 17:25:49 | 只看该作者 �
牛啊,CPU 供电,想着就麻烦 还有个问题,换晶振后,晶振两脚的电压测了没有,如果两脚电压一样,板子还能触发上电吗?
14.318晶振是时钟芯片主晶振,这个不参与开机。参与开机的是32.768K南桥实时时钟晶振。  详情 回复 发表于 2017-11-19 08:59
其实有压差的,开始用20V档量,显示的都是1.7V,后来能开机再用2V档量,一个1.68V,一个1.73V  详情 回复 发表于 2017-11-18 18:47
发表于 2017-11-18 18:47:51 | 只看该作者 �
现在最关心的是晶振两脚电压一样判断为坏的,那为什么会触发上电呢?
发表于 2017-11-18 18:47:56 | 只看该作者 �
王自超 发表于 2017-11-18 17:25
牛啊,CPU 供电,想着就麻烦 还有个问题,换晶振后,晶振两脚的电压测了没有,如果两脚电压一样,板子还 ...
发表于 2017-11-18 19:11:52 | 只看该作者 �
我想问一下这个拆了怎么也可以 用呢  为什么拆了就能开机
Q18的B极在高电平时CE对地导通,EN脚被拉低为0变成低电平,拆了EN脚恢复高电平,电源管理芯片就可以工作,CPU就有供电了  详情 回复 发表于 2017-11-18 19:43
发表于 2017-11-18 19:43:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-18 20:12:58 | 只看该作者 �
现在维修 难度 很大了,。看着都疼,
发表于 2017-11-18 20:13:43 | 只看该作者 �
还有笔记本  有的研究,维修的努力 不然   难搞
发表于 2017-11-18 20:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,没图纸都能俢好,拆了场管就搞定
发表于 2017-11-19 00:48:02 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-11-19 08:59:06 | 只看该作者 �
哦,是这样的,没注意细节,只想到了如果不能开机,晶振也是一个条件,以后不会搞混淆了  详情 回复 发表于 2017-11-19 09:07
发表于 2017-11-19 08:59:39 | 只看该作者 �
万事开头难,以后多学习多摸索就好了。
发表于 2017-11-19 09:04:41 | 只看该作者 �
厉害啊 改天我也报个远程学习下厉害啊 改天我也报个远程学习下
发表于 2017-11-19 09:07:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-19 09:27:49 | 只看该作者 �
维修思路很好,运气也很好。实地学习真的不错
发表于 2017-11-19 09:29:44 | 只看该作者 �
应该是Q18上一个相连三极管的问题吧!
