查看: 1269|回复: 0
联想笔计本B490泡水机
发表于 2017-11-18 12:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      朋友送来的机子,开始看到一进水机子的时候头都大,心想这机子还能有什么用呢,都进水这么久了,而且还是全部泡在里面,没有办法朋友的机子要我搞搞看,也只好试试,我也没有学习过修笔计本,只看师傅搞搞,要是实在不行就换板子咯,反正这机子又是泡水机, 各种清理洗搞了大半天,又烤了大半天         看着烤得差不多了来上电,待机还有0.01 心想这机子还可以,都泡水这么久上电还出现待机电压,证明还没有短路,一按开关可惜还没有高兴多久待机就掉了,这下就惨了,开机掉电
       开始来检查问题,把开关板来测量是通的,当查到排线的时候问题来了线不通,这下心里有数了,不用开关来开机,只接在板上开关位短接,可调电源从0.5  0.8  1.5  2.01  屏终于亮了   看来这个问题找到了,还是排线的问题, 硬盘只是没有用了,换了一个旧的上去做完系统开机好得很
       这是我第一次试着搞笔计本,没有想到运气这么好
      第一次发贴子不知道怎么把图发上来
