查看: 4380|回复: 18
H81M-E R2.0不触发,强行可以开可以显示!一般是哪里还有问题啊
发表于 2017-11-16 16:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发,强行可以开可以显示!一般是哪里还有问题啊H81M-E  R2.0
发表于 2017-12-19 17:34:55 | 只看该作者 �
触发有跳变说明开关键到IO没有断线,强上电能亮说明IO没有坏,不能触发说明绿线到IO断线了,IO无法拉低PSON是主板工作
发表于 2017-11-16 20:23:42 | 只看该作者 �
绿线到IO断线...查下IO条件从绿线飞线就OK
发表于 2017-11-16 16:20:08 | 只看该作者 �
有通病吗、强行都可以显   有那位修过这毛病不
华硕的,从IO到绿线,漫长的走线,容易腐蚀断线。  详情 回复 发表于 2017-11-16 21:41
发表于 2017-11-16 16:33:06 | 只看该作者 �
断线了,仔细找找吧,这个问题修到不少了!
发表于 2017-11-16 16:37:42 | 只看该作者 �
强开能亮机说明是PSON信号断线
发表于 2017-11-16 16:39:06 | 只看该作者 �
这种故障都是秒修        也不用去回焊IO和桥吧
发表于 2017-11-16 16:46:05 | 只看该作者 �
这板没图纸。跑线不太会跑、触发io都有跳变
发表于 2017-11-16 21:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断线了,楼主捡到钱了,很好俢的
发表于 2017-11-16 21:41:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-17 00:19:33 | 只看该作者 �
这H81系列板PSON到绿线容易断线,算是通病吧
发表于 2017-12-11 15:37:18 | 只看该作者 �
楼主,结果怎么样了,是什么问题啊,分享出来我学习学习
发表于 2017-12-12 11:38:49 | 只看该作者 �
ATX电源接口的绿线打值,可能是断线了
发表于 2017-12-12 15:09:46 | 只看该作者 �
IO和绿线断线,直接飞线就可以
发表于 2017-12-12 16:49:44 | 只看该作者 �
PSON到绿线直接飞吧
发表于 2017-12-12 22:14:41 | 只看该作者 �
又学习到一招,谢谢分离。楼主牛X威武!
发表于 2017-12-12 23:27:35 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-12-12 23:41:54 | 只看该作者 �
PSON断线    华硕H81通病
发表于 2018-1-6 21:31:02 | 只看该作者 �
思路清晰,效果明显!确实是高手,厉害厉害,佩服佩服!
