查看: 1237|回复: 1
联想E260开机一会掉电
发表于 2009-6-12 09:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
收到一台进水联想E260机器,发现H8芯片和连接电源接口板排针处有腐蚀处,用洗板水清洗后能正常开机显示,但不到两分种就自动掉电,怀疑是风扇散热问题,把风扇改为长转,现象一样,用天达水把北桥南桥泡洗下,加焊腐蚀的元器件,现象依旧,还请高手指点!!!谢谢!!!!
发表于 2009-6-12 10:04:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进水腐蚀的板子,你得看看板子上的线是不是腐蚀的历害,板子上布线的导电性能不好也会出现掉电。
