查看: 1282|回复: 3
[显卡维修]
小影霸5200显卡问题
发表于 2009-6-12 08:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块小影霸5200的显卡,有几个6.3V1000的电容暴了,更换的时候,发现电容正极对的的阻值只有10欧姆左右,请问这正常吗?
发表于 2009-6-12 10:03:56 | 只看该作者 �
正常  ,换完电容请把散热片换成带风扇的
发表于 2009-7-12 16:37:45 | 只看该作者 �
正常的,换掉电容就好了
发表于 2009-7-12 18:16:49 | 只看该作者 �
10欧以上是正常的小于10欧就难说咯
