查看: 6297|回复: 11
V星MS-6566主板不过内存,D7 D8维修成功。
发表于 2009-6-12 00:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
今天见到一块MS-6566主板,跑码 D7 D8,是小的南桥,82801BA,这块主板上电,我量过了所有电压全对,没发现什么不正常的。我也量过对地阻值,也正常。我就开始替换法维修了。首先将BIOS写一次,还是一样。然后将IO换一个,还是一样。然后将声卡,取下来,也是一样的。我就又换了AGP边上的MOS管子也是一样。我实在没得办法了,就将南桥也换了,
这次就好了,看来以后这种故障就直接搞定南桥就行了,兄弟们以后可以少走弯路了。
发表于 2009-6-12 01:30:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这了这块板子楼主花了不少时间和精力,还取南桥~~~
要是我就不修了~~
发表于 2009-6-12 07:06:47 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
又增加了经验!
发表于 2009-6-12 08:58:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主在没换南桥前,应该加焊一次
发表于 2009-6-12 09:03:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
初学者 多谢楼主分享经验 我也有好几个6566的板子 没修好 一会看看去
发表于 2009-6-12 09:40:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我看没不会是南桥问题!关联不大
发表于 2009-6-12 09:52:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能就是南桥虚焊了
发表于 2009-6-12 10:28:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你真好!我要向您学习呀!谢谢哦!
发表于 2009-6-12 10:29:32 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼主的这种精神可佳,能用各种办法,最终找到了故障点,替换法是比较有效,但不能轻易去换桥,先加旱再说
发表于 2009-9-25 10:18:16 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
高手们换南桥用的什么设备?推荐个便宜点的,实际点的
发表于 2009-9-25 10:35:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
学习了。。。。你们说的都有道理。。。
发表于 2009-9-25 10:38:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主为什么直接换了南桥,而不是北桥呢?
