查看: 1105|回复: 2
[笔记本电脑]
小修g470e
发表于 2017-11-14 11:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
机器拿过来问题开机上电到0.23    一般有经验的都知道是缺供电   然后拆机测量     除啦内存供电外其他电压都没有出来   然后去查各大电感的阻值     然后发现pl12电感阻值为1   这就不对了   感觉这是一个给cpu供电额电感   然后去掉cpu打对地阻值发现阻值才有40多   然后觉得不对  不过还是下了图纸看了一下    发现这个电感同时给cpu和南桥一起供电的   所以我拿掉cpu之后阻值是40多是正常的  然后我换一个cpu   阻值不为1   按开关上电显示   维修到次结束   故障为cpu坏
发表于 2017-11-14 15:04:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到2台cpu座子上的螺丝没固定好,重新固定就好,送钱
H55
我鈤,这种 好事情 你都 遇见,, 这钱来得也安逸老火很了  详情 回复 发表于 2017-11-16 15:09
发表于 2017-11-16 15:09:24 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
