查看: 3208|回复: 13
GA-H61M-DS2 REV:3.0不稳定维修
发表于 2017-11-13 15:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                   GA-H61M-DS2 REV:3.0,有时亮,有时不亮,不亮时风扇转下停,停下转反复6-7次后能亮机,亮机点几分钟会掉电,再开就到LOG掉电,不亮时测CPU_VTT没有,CPU_VTT受控于Q18,找到Q18时发现它的G极电阻R97腐蚀,用镊子刮了下直接掉了,图纸上标识8.2K,找个8.2K更换之后故障排除,镊子指的地方就是电阻位置,方便别的朋友以后找。
参与人数 5下载分 +8 +8 收起 理由
红彤 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
雪饮无痕 + 2 加分
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dahai + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-14 03:23:52 | 只看该作者 �
这也是技嘉板的一个通病了。。。LZ思路清晰,加分支持
发表于 2017-11-14 08:40:54 | 只看该作者 �
这也是技嘉板的一个通病了。。。思路清晰,加分支持
发表于 2017-11-14 21:21:51 | 只看该作者 �
这种不稳定的主板,就是要在不正常的时候来测才行
发表于 2017-11-14 21:25:03 | 只看该作者 �
楼主看的真仔细,换我可能找不到。
发表于 2017-11-15 01:39:57 | 只看该作者 �
VCCSA都有电压了 经三极管转化 应该去开启CPU电压  才是
发表于 2017-11-15 10:36:47 | 只看该作者 �
嘉板主板通病多多呀。、、、质量真的不咋的。、、
发表于 2017-11-15 12:58:05 | 只看该作者 �
这貌似是通病把?还有BISO最爱坏,经常是先刷BISO后修主板
发表于 2017-11-15 13:15:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-15 13:38:47 | 只看该作者 �
修板  先用眼  眼过了 在测条件 。。。
发表于 2017-11-15 14:51:35 | 只看该作者 �
这个3.0版本的板CPU_VTT和VCCSA两个电压容易出问题。都是相连控制器+极的三极管有问题。
发表于 2017-11-15 15:48:37 | 只看该作者 �
我有片GA-H61M-DS2 REV:4.0,开机风扇一直转,显卡风扇也是正常转。就是电不亮。显示器没有反应。大神能说下大概是什么原因吗?
发表于 2017-11-15 16:46:00 | 只看该作者 �
我有看到个维修主板的了    维修主板厉害的 比笔记本赚钱多了
头像被屏蔽
14#
发表于 2017-11-15 16:48:50 | 只看该作者 �
