查看: 2308|回复: 17
同一显卡前面的那些 “技嘉”“影驰”等,到底是些什么?
发表于 2017-11-13 10:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
他们的不同决定了同一显卡的哪些不同? 我是萌新o( ̄ε ̄*)
发表于 2017-11-13 10:56:13 | 只看该作者 �
首先,科普一些基础概念:一张显卡由GPU、电容、风扇等部件组成,其中最重要的部分是GPU(Graphic Processing Unit),即“显示核心”,对于显卡的重要性类比于一台电脑的CPU。作用是代替CPU进行一些图形的处理和计算。可以理解为原本CPU在你玩游戏时需要负责计算怪物的血量,同时还需要渲染你和怪物搏斗的画面,加载周围环境贴图,而有了GPU,CPU就只需要计算怪物的剩余血量,其他工作交给位于显卡上,专门负责图形处理这一块的GPU处理就好,从而大大减轻了CPU的负担。
  现在的GPU研发公司共有两家,分别是英伟达(NVIDIA)和AMD。负责的主要工作类似于Intel之于CPU。当他们设计好一块GPU之后,会对其进行命名,如GTX 960、GTX 970、Titan Z等,称作【显示核心型号】;同时给出一个官方的显卡设计方案——可以粗略理解为规定GPU、风扇、各个电路原件在电路板上各处于什么位置的设计图纸。严格按照上述图纸生产出来的显卡,就称为【公版显卡】,出售时就不加任何前缀,直接以显示核心型号作为名称,如GTX 960、GTX 970、Titan Z等。
而当上述两家研发公司把设计方案交付给下游的显卡生产厂商(题主提到的影驰、华硕等)时,上述生产方会对这张显卡的设计方案做一些微小的改动,如把普通的电容改为钽电容,加装风扇,优化散热方案等,用于提高显卡工作的稳定性,同时创造卖点,获得更多利润(当然也有可能是用较差的原料以降低成本)。但无论如何,GPU是不会去改动的。
上述这一类显卡就称为【非公版显卡】,在出售时就会在【显示核心型号】前加标自己厂商的名称用于和其他厂商进行区分。如V星 GTX 970就是V星家生产的非公版GTX 970显卡。
至于在评论区讨论的比较多的公版和非公版显卡之间的差异,这里有一篇文章个人觉得解释的比较清楚,感兴趣的童鞋可以看一看:http://m.jb51.net/hardware/xianka/140699.html
一、公版与非公版显卡的定义
公版指的是NVIDIA或ATI在新品发布之初,原厂设计(或者授权设计)的PCB版型,并指定OEM厂商生产的显卡。公版显卡最大的作用除了迅速铺货占领市场外,还有严格控制显卡质量,维持市场价格,树立品牌形象的作用。公版显卡的普遍特点是用料奢华,成本高昂,售价昂贵。
非公版指的是,除开公版之外,其他厂商自行设计的PCB。非公版相比公版显卡,在PCB设计、用料上做出了较大改变,有的非公版显卡是成本妥协的产物,有的则是加强了公版显卡不足的地方,例如散热、产品特色功能、接口设计等方面,非公版显卡通常有自己的独到之处。
二、公版与非公版显卡区别
1.PCB用料不同
公版产品的PCB设计都尽量留下宽裕的空间,并且为了稳定性不惜一切。因此公版的PCB长度、层数往往留有富余。例如公版9800GTX/GTX+,采用代号为P392的10层PCB板,长度达到26.7厘米。这样长且层数众多的PCB,带来的不仅仅是优秀的电气性能,还有高昂成本。层数每增加2层,成本几乎会上升一倍。
那么同期的非公版产品用了多少层PCB完成9800GTX+的设计呢?6层。在经验丰富的电子设计师的手里,这种256bit位宽的芯片6或者8层的PCB就足够了,而且性能和稳定性与公版没有多少差别。不过,更多的 PCB层数能提供更高的信号纯净度,能够有效改善高频运行下的电磁干扰状况并抑制杂波。同时,PCB层数更多的显卡超频能力往往更强。但考虑市场的需求和成本的妥协,非公版在PCB层数上不得不减省。
2.供电部分用料的不同
公版显卡的供电部分,很少有或者没有直立的电解电容,没有体积较大的全封闭电感,往往大量采用陶瓷电容,钽电容,甚至直接使用“集成化数控供电模块”这种昂贵的供电方案。相比之下,非公版在用料上多数使用了固态电容搭配普通半封尘或全封闭电感。这种方案使用时间长,并且成熟稳定。因为非公版多数用4相到6相的设计,供电能力相对于公版没有不足。
总的来说,因为显卡供电方案已经十分成熟,短时间内没有技术上的突破,因此,公版和非公版在供电设计之间的区别仅仅剩下用料方面。
3.散热器设计和其他功能设计
散热器方面,公版散热器是以静音为第一位,散热性能是排在静音后面的。双热管,大鳍片是家常便饭。接口方面,公版相对少一些;而非公版,基本上你想要啥就有啥。
特色功能,这个方面非公版再次完胜,一键超频,双BIOS,电压跳线,水冷,刀卡版,全静音版,高频版等等,太多了。
编后结语:
公版:强悍,奢华的用料,带来无与伦比的稳定性,优秀的电气性能和强大超频能力,占用主板插槽少(最多双槽),还有上市速度快。缺点是昂贵,不够个性化,功能单一。
非公版:多数比公版便宜,默认高频,散热好,产品选择多,外观漂亮。缺点是做工不够公版好(货真价实的超公版除外),不能上通用的一体化水冷头,有时候过于缩水。
明白了吧。
影驰技嘉这些仅仅是品牌而已。。。。
回答完毕。。。。   (⊙﹏⊙)b
为了让这个回答看起来不太单调,我只好加一些答非所问的东西。
欢迎收看本期的【看名称识显卡】节目,
显卡的名称由三个部分构成,前缀 + 数字 + 后缀。
比如: 影驰GTX960黑将。
前缀:影驰。 表示品牌。  数字:GTX960。表示芯片型号,该显卡用的是英伟达公司的960芯片。
后缀:黑将。 表示该款显卡的定位。
按照影驰的命名规则,黑将属于低端定位,所以影驰GTX960黑将属于比较差的960,具体差在哪里? 散热,用料,核心体质等一切方面。
以影驰960为例,最差的是海外版,多用于网吧成批购买,属于工包显卡,性能最差,各方面做工用料也最缩。 然后是各种将,黑将大将骁将,多用于实体店出售,是实体店的主力军。再是骨灰系列和新的gamer系列,其中,gamer属于网销系列,一般实体店很难买到,网销产品的做工用料相对比较好。最后是顶级的名人堂,名人堂无论是做工用料还是性能都远胜其他系列,属于影驰的顶级产品。
比如:技嘉GTX960WF
按照技嘉的命名规则,XTREME即萤火虫系列最强,其次是G1系列,然后是WF系列,最后是OC系列。那我们就能容易知道960WF这款显卡属于技嘉显卡的中等产品,定位相当于影驰的各种将。
至于WF和某个将到底谁更强?那就要看拆解图和实际boost频率了。我认为,差不多的东西,也不必过于斤斤计较。
目前显卡这块,水军最猛,销量最好的品牌是影驰和七彩虹,这是NV官方认可的,不是我说的。
论显卡厂商实力,三大主板厂商——华硕,V星,技嘉实力远胜其他。
而华硕又是三大厂中绝对的王者,但是这并不意味着华硕显卡就比七彩虹好,华硕显卡同样要看定位,最低级的冰骑士,战骑士和战枭,高一级的是圣骑士,猛禽,在往上面是龙骑士。最后,是华硕的旗舰产品,ROG。
实体店常见的是战枭和战骑士,战枭和猛禽旗舰版外观一样,很容易搞混。华硕的低端系列是不是别人家的低端好?不是,只是价格贵。华硕显卡一贯保持着低性价比的传统,同样性能价格比别家贵,同样价格性能比别人差。比如GTX970,价格逆天龙骑士970已经停产,而970猛禽旗舰版的价格跟别家顶级970一样,性能却远远不如。
华硕最大的优点是最优秀的售后能力,最大的品牌信仰,最强的顶级主板/显卡设计能力。但是华硕顶级主板/显卡做的好,不代表他家中低端产品也好,这是一个非常常见的误区,也正是因为这种错误的认识,华硕无论是低端还是中高端产品,价格都比其他品牌贵出一截。
V星显卡,同样价格巨高。相比华硕,V星最大的特点是茫茫多的市场活动,V星几乎每天都在做活动,弄个背板要做活动,送个什么贴纸要做活动,送个风暴英雄也要做活动。性能上,V星中规中矩,但是散热非常好,售后水平仅仅次于华硕。
技嘉新出的XTREME系列真是太帅了!!!!如果970XTEAM能降到2500以下,影驰七彩虹都去死吧! ~~~~(>_<)~~~~
来点纯主观的东西吧,
关于960显卡,我认为买便宜的就行,偶尔碰到特价活动可以1299买到各家的顶级960,比如映众超极冰龙,比如索泰至尊,七彩虹烈焰战神X。而在平时,顶级960的价格是非常高的,经常能卖出1599甚至1699 1799这种逆天的高价。花这么多钱买个960,显然得不偿失。没有特价的时候,找一些便宜的960买就行。毕竟1340元能买到XFX 280X,性能碾压960.
关于970显卡,我认为应该买顶级的,一则顶级970比普通970价格贵不了多少,二则顶级970相比普通970,无论是散热还是做工用料还是性能,都有巨大的提升。除了技嘉新出的萤火虫和几个停产的顶级970以外,大多数顶级970售价都在2400元左右,相比2200左右普通970,顶级970可以说是明显具有性价比。
常见的顶级970:映众超级冰龙   影驰名人堂  七彩虹烈焰XTOP  技嘉G1  技嘉萤火虫  华硕龙骑士(停产) 索泰至尊OC(最强但是也最贵)   索泰至尊plus(最便宜的顶级970)
显卡的厂商!
换句话说就是
进口大众帕萨特3.0T
和一汽大众帕萨特2.8
还有上汽大众帕萨特2.0T
这三款的区别在哪,就像up主说的 都是帕萨特但是不管是做工还是性能都会有区别!
几点了才来问这个ˊ_>ˋ
趁没睡还是泻药吧
影驰啥的都是品牌
安卓手机有三星 HTC啥的 都是安卓手机
GTX960有影驰 技嘉啥的 都是GTX960
不同品牌因为技术不一 或者是品牌影响力 销售策略 产品定位不同 推出的显卡在外观 性能和做工上也略有不同
三星是个世界名牌 实力超强 给人的感觉就是高大上 所以推出的手机都是5000多一台 做工精美靠谱耐用性能强劲的那种
某米是个国产品牌 论实力显然不敌三星 给人的感觉就是性价比高 所以推出的手机2000左右 性能强劲 但和三星还是略有差距
同理
某硕是个世界名牌 技术好 口碑好 所以推出性能比较强的GTX960 卖3000
某宣是个国产品牌 技术一般 口碑一般 出个性能一般的GTX960 卖2000
同样是GTX960 不同品牌做成啥样 大概就是这个品牌的头儿决定的
至于不同品牌的显卡到底有哪些方面不同就留给别人说吧 先睡了ˊ_>ˋ
会挑显示芯片的体质。。。供电,散热,和各种做工。。。乃至超频幅度。。。表示万年华硕,蓝宝石
类似于冈本,杜蕾斯,杰士邦,双一。品牌而已,具体的用户体验,各有所好。
同一芯片(例如高通骁龙820)手机前面的那些“三星”“小米”“HTC”等到底是什么?
区别和不同品牌的电脑一样…
你说联想 Core i7电脑和索尼Core i7 电脑有什么区别?
芯片是一家厂商生产的,但是其他硬件不同,具体谁好谁差得看具体配置。
楼主问个简单的问题一堆人上一堆图挂那么多字干嘛呀
区别在于,他们的核心都是从英伟达或者amd手里拿的,然后各自对核心进行一些包装,包括更改散热增加供电拉高频率增大显存等内容,当然这些是非公版(指在显卡厂商发布的原版显卡参数下进行提升),有非公就自然有公版,当然现在的公版还是比较少的,比较出名也就evga了,另外直接从英伟达和amd手里买到的也是公版。各oem目前还是主要发展非公,因为有对比差距才能提高销量,都一样大家挣得都不多。
头像被屏蔽
11#
换个说法就懂了
宝马四轮四驱车
奥迪三轮蹦蹦车
五菱十八轮重卡
前面是做出这块显卡的厂商,后面的是这块显卡代表的性能级别
买的时候先看自己要拉多重的货,再决定要买质量好的还是价格便宜的
over
显卡厂商= =。
品牌而已
你确定不是问后缀 影驰上将 黑将 大将什么的含义么
品牌名称,显卡的性能与它无关。
都是信仰
厂家来的
品牌 或者说子厂商(sub vendor)
厂商不同,有的厂商出的显卡和公版配置有些差异
