查看: 3946|回复: 1
CFM2+A78M,不开机
发表于 2017-11-12 22:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板CFM2+A78M,不开机,有CPU电压,无复位,这机器没图纸,不好搞得经验修的,
最了一下,主板除开PL12和PL4两个电感没有供电之外,其它电压都出来了。两组电压分别都用了RT9915G,这个芯片,这个芯片没有PDF,用万用表量了一下,发现这两个芯片的第一脚是相通的估计就是EN开启,VCC 5V是有的,EN为0。6V,顺着线跑到了一个6脚管子,PQ9,通电一个5V上拉电压与PQ9一角相连,用万用表量的时候发现机器报警了,电压1.6V,果断把PQ9拆了,RT9915G,1角EN电压5V,机器顺利开机。
上个图
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 有图就更好
发表于 2017-11-12 22:15:52 | 只看该作者 �
想上个图的,结果上不了啊????明天看看可以不
