查看: 5805|回复: 48
[笔记本电脑]
DELL 15-5545进水声卡炸飞维修
发表于 2017-11-12 12:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台DELL电脑,说是没有声音,接过机子一看,声音打了个叉,以为是驱动的问题,重装了也不行,就拆机查看,发现是进了液体,声卡芯片都炸飞了,烧的还是挺严重,都有点不想修了,但除了声音其他都是好的,还是努把力修修吧。用洗板水洗了后就掉了几个小电阻电容,还好有块一样的板子,对照着飞了线补了件。然后换声卡,料板上的也被拆了,看图纸是ALC3234,没找到这个型号,用的3236的代,换上去后OK,声音出来了
参与人数 5下载分 +7 +9 收起 理由
zhx9544 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
18783072970 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-11-12 12:50:08 | 只看该作者 �
这个很需要耐心。修的不错。。。。。
发表于 2017-11-12 12:56:25 | 只看该作者 �
周围小件没少坏吧。。。。。。。。。
发表于 2017-11-12 13:06:32 | 只看该作者 �
厉害 我的哥
发表于 2017-11-12 13:56:16 | 只看该作者 �
厉害,烧的那么严重的声卡 第一次看到。。。。板层的线都烧了吧
头像被屏蔽
6#
发表于 2017-11-12 15:01:34 | 只看该作者 �
这样还能开机,dell品质不错。。
别人代工的,确实与戴尔没啥关系哈:daxiao:  详情 回复 发表于 2017-11-17 18:29
这跟戴尔有毛关系,只能说厂家制造厉害  详情 回复 发表于 2017-11-17 18:23
发表于 2017-11-12 15:04:03 | 只看该作者 �
这都还能用 。。。   还算走运啊
发表于 2017-11-12 15:10:02 | 只看该作者 �
烧成这样,桥居然还好的,好坚挺的主板
发表于 2017-11-12 15:46:14 | 只看该作者 �
楼主太有耐心了
发表于 2017-11-12 16:32:00 | 只看该作者 �
个人一直不怎么喜欢修能亮机的机器  有风险还要补上价格
发表于 2017-11-12 18:48:25 | 只看该作者 �
主板都烧成这样,还可以完修 ,令小小白佩服。
发表于 2017-11-12 20:27:50 | 只看该作者 �
高手啊,这里厉害了,佩服!跳线挺费劲的!
发表于 2017-11-13 04:29:13 | 只看该作者 �
我是进来看炸飞的,
虽然没飞,却也够惨的。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-13 09:39:03 | 只看该作者 �
关键还是因为有料板。不然有点搞。
发表于 2017-11-13 09:48:22 | 只看该作者 �
细心学习啦!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-13 09:54:04 | 只看该作者 �
这个确实是需要有内心才行要不烧成这样一般也是叫加外置USB等了 别那么麻烦
发表于 2017-11-13 09:54:13 | 只看该作者 �
烧的这么厉害啊...............................
发表于 2017-11-13 09:59:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-13 10:05:28 | 只看该作者 �
这种一般我们都不想修-------------------------
发表于 2017-11-13 10:09:45 | 只看该作者 �
如果没有一样的板子修起来有点难度,
