查看: 3596|回复: 17
秒拆SIM卡座 跟新的一样
发表于 2017-11-12 00:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实 这里证明一件事 维修手机主板 是讲究方法   方法得当 能很好的完美的处理.能事半功倍.
所以,当发现自己的方法不当时,要进行理论思考和实践试探,工具的使用.
方法技巧==方法+工具
工具:是针对部件结构的构造要对应  部件构造----决定工具   换句话说 怎样的构造 要怎样的工具
方法:在工具的基础上,整个处理的步骤,细节的处理等把控.
直接上图    对准加热1分钟左右  5S温度310度  6以上300左右  用撬CPU的撬棒(软的)  加热后先一侧试探性的插入  插入到中间位置 挡住的话 不要再深入 这头松了,另外一侧同样操作,最后 稍微一撬  完全的下来 跟原来一样   完美拆下 可以用.  小小技巧 分享给大家. 现在钱难赚 速度是关键!
参与人数 4下载分 +13 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
心在飞翔 + 5 精品文章
发表于 2017-11-15 13:38:14 | 只看该作者 �
还没有拆过  下次拆的时候按照你的经验试试
发表于 2017-11-15 21:40:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-16 09:18:37 | 只看该作者 �
666
发表于 2017-11-16 10:09:25 | 只看该作者 �
还没有拆过  下次拆的时候按照你的经验试
发表于 2017-11-16 19:58:23 | 只看该作者 �
我都是在料板的背面吹 温度高点也吹不坏
300度也吹不坏旁边零件吗?一般吹多久?  详情 回复 发表于 2017-11-16 22:27
恩 不错的方法 热融化了 自动掉下来  详情 回复 发表于 2017-11-16 21:25
发表于 2017-11-16 20:40:13 | 只看该作者 �
还没有拆过呢。谢谢分享啊.......................
发表于 2017-11-16 21:25:38 | 只看该作者 �
rongrd 发表于 2017-11-16 19:58
我都是在料板的背面吹 温度高点也吹不坏
恩  不错的方法  热融化了 自动掉下来
发表于 2017-11-16 22:27:25 | 只看该作者 �
我都是在料板的背面吹 温度高点也吹不坏
发表于 2017-11-16 23:13:51 | 只看该作者 �
不错,拆的相当的好,赶天我也试一下,看看拆的怎么样!!!
发表于 2017-11-16 23:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个方法不错,可以完美简单地拆下sim座!
发表于 2017-11-17 00:08:52 | 只看该作者 �
试试这个风嘴拆CPU怎么样
好用我也搞一个   在哪里买的
发表于 2017-11-17 01:31:21 | 只看该作者 �
还没拆过  拆的时候按照你的经验试试呀,,,
发表于 2017-11-17 09:16:25 | 只看该作者 �
这个方法的确很好就差一个这样的风嘴了
发表于 2017-11-17 09:24:16 | 只看该作者 �
有德国大炮的话,用德国大炮拆料也是可以的。
发表于 2017-11-17 12:43:25 | 只看该作者 �
       什么风枪       多大 风嘴
发表于 2017-11-17 17:51:45 | 只看该作者 �
请问楼主的风枪是2008还是858,风枪口是方口的是配2008的吗。不知道多少价格。貌似好用啊。秒拆肯定秒
你好 是eagke980D+ 800元样子 还有一个是961DW 方口风嘴是很久以前的风枪的 记不得了  详情 回复 发表于 2017-11-17 22:55
发表于 2017-11-17 22:55:05 | 只看该作者 �
你好 是eagke980D+  800元样子  还有一个是861DW  方口风嘴是很久以前的风枪的  记不得了
