查看: 3744|回复: 34
会修显卡的老哥救命。
发表于 2017-11-11 13:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡是七彩虹gtx960。客户装机不小心硬盘托架掉上面烧了显存供电的上管。我把上下管都取下打值发现下管D级上管S级(给到显存)000,我就感觉不对。还是换了一套上下管上去试了试。虽然能开机,但是花屏而且显存非常非常烫。。问一下修过显卡的老哥显存打值一般是多少。我这种情况是烧了单个颗粒还是全部颗粒。如果是单个颗粒用什么软件能查到。
补充:上下管我是别的显卡的核心供电上拆下来的一套。型号不一样的。有没有可能是这个导致的花屏
发表于 2017-11-11 13:13:18 | 只看该作者 �
@轩辕思天 老哥救命。。。
发表于 2017-11-11 14:01:28 | 只看该作者 �
显存挂了一颗呗,
总共4个颗粒,全都非常烫。如果挂了一个有什么办法找出来吗  详情 回复 发表于 2017-11-11 14:02
发表于 2017-11-11 14:02:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-11 14:08:51 | 只看该作者 �
你看看显存电压。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
显存电压,有1.47V..............  详情 回复 发表于 2017-11-11 14:10
发表于 2017-11-11 14:10:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-11 14:11:32 | 只看该作者 �
那你期待gpu没坏吧,gpu4个显存通道
Gpu应该没坏。摸着不烫,温度正常。现在就是不确定是单个显存坏了还是全部烧坏了  详情 回复 发表于 2017-11-11 14:13
发表于 2017-11-11 14:13:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-11 14:48:25 | 只看该作者 �
总共才4颗,一个一个的拆,拆到显存供电对地阻值不为0就行,一般GDDR5显存供电对地阻值在30欧姆以上。
别鸟他!这么弱的问题.......烧鸡大法直接一路秒.........  详情 回复 发表于 2017-11-12 17:34
问一下老哥,一个显存短路会导致4个都非常烫吗  详情 回复 发表于 2017-11-11 14:54
发表于 2017-11-11 14:54:30 | 只看该作者 �
会,有些显存本身阻值就很小,当然最好你一个一个试试。  详情 回复 发表于 2017-11-12 08:36
发表于 2017-11-11 15:00:19 | 只看该作者 �
只能一个个换了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-11 15:00:40 | 只看该作者 �
这都是不好弄的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-11 15:01:49 | 只看该作者 �
喵帕斯也有慌的时候啊..........
取完4个阻值才恢复正常。好慌,怕买来4个换上gpu又不行  详情 回复 发表于 2017-11-11 15:23
发表于 2017-11-11 15:23:09 | 只看该作者 �
这就棘手了,要搞四个又得忙了...........  详情 回复 发表于 2017-11-11 15:49
发表于 2017-11-11 15:35:29 | 只看该作者 �
哎  报价贵一点吧   不然到时候风险怎么办
发表于 2017-11-11 15:49:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-11 15:52:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-11 16:00:11 | 只看该作者 �
四个 都换
发表于 2017-11-11 16:57:17 | 只看该作者 �
四个都换,好显卡还可以修修
发表于 2017-11-11 17:16:43 | 只看该作者 �
淘宝买了4个显存,赌一把
你赌的是啥?赌四个显存回来GPU没坏? 恐怕你还得赌一条,淘宝的显存颗粒4个都没问题.哈哈  详情 回复 发表于 2017-11-11 17:20
