查看: 863|回复: 2
请教一下各位师傅,这个波形是怎么回事
发表于 2017-11-10 16:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
机器是联想thinkpadE531,故障是进系统引导掉电,PE引导也掉电,这个主板CPU两相供电,一相正常,另一个波形是这样,最开始几秒正常,过几秒钟之后会变成这样
发表于 2017-11-10 18:01:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有可能是负载太轻,所以关闭一相输出
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-11-10 19:42:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你确定抓的是电感后端波形                  这是电感前端的波形  你再看看 吧
