查看: 988|回复: 2
三星300E4X开机没有显示
发表于 2017-11-10 13:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个三星300E4X拿来的时候是开机没有显示,插电电流0.5,拆机裸板电流0.16,主板肯定有电压没有出来,量发现51117芯片连着的电感只有0.68V,不正常,仔细看发现电感相连MOS管有轻微腐蚀,清现干净,量没有短路,由于没有找到相同MOS管代换,只有先换51117试一下看,换上RT8209,开机正常了,此机修复。
发表于 2017-11-10 14:50:58 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
什么供电   内存条的???????
发表于 2017-11-10 14:58:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
腐蚀处理差不多了
