查看: 4885|回复: 13
北桥和南桥电压内存电压
发表于 2009-6-11 15:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英C51GM-M主板北桥电压是2。5V。南桥电压8。6V。内存电压有7。5V。南桥和内存电压都太高。查了下周围的MOS管,都是正常的。不晓得从哪里着手?这个电压是空板测出来的。没有上CPU和内存。这样的电压也不敢上内存。南桥温度高。
头像被屏蔽
发表于 2009-6-11 15:30:17 | 只看该作者 �
12V乱套了吧
发表于 2009-6-11 15:41:50 | 只看该作者 �
你说电源有问题吗?我换过了试了,还是一样的。
发表于 2009-6-11 21:02:13 | 只看该作者 �
南桥供电高检查到5VSB之间的电路,内存供电高查到5V供电之间电路
发表于 2010-12-28 11:43:05 | 只看该作者 �
高的吓人
发表于 2010-12-28 13:33:36 | 只看该作者 �
会不会是管理IC有问题啊,那个管子你要吹下来量才准确啊!
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-25 14:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 21:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 19:16
发表于 2010-12-28 14:57:31 | 只看该作者 �
查看电子线路图找到电压转换电路,按转换原理量测相关电压就行了。
输入电压,控制电压等等
发表于 2010-12-29 09:50:47 | 只看该作者 �
哪个管子热你拆下来试试  最后建议你换个电源芯片试试
发表于 2010-12-29 14:25:08 | 只看该作者 �
电压这么高怀疑你的12V是不是有问题
发表于 2010-12-29 17:46:14 | 只看该作者 �
看看电源有问题不
发表于 2012-6-18 19:15:36 | 只看该作者 �
我这有个机器一代内存但量电压就1.28V应该是2.5V把
发表于 2012-6-18 19:26:20 | 只看该作者 �
换电源IC
发表于 2012-6-23 15:39:55 | 只看该作者 �
查一下5v 3.3v电压 还有主供电电压。
发表于 2012-6-25 14:03:48 | 只看该作者 �
带上负载会不会降下去?
