查看: 10577|回复: 160
HP 1000-1415TU 返修机,显示LOGO后掉电之维修篇
发表于 2017-11-9 00:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP 1000-1415TU
版号:6050A2493101-MB-A02
故障:有时触发显示LOGO后马上掉电
今天客户送来一台HP 1000-1415TU的机器,送过来就说
你们没修好才修了十几天就坏了,一看标签保修到11月23号
确实修好没多久,记的前面是进水导致不触发的,现在的故障
是有时可以触发,但显示LOGO马上就掉电,掉电时电流也就1.5A
左右
先拆机吧,拆了以后看了一下以前进水的位置,还好没什么异样
不放心还是把以前进水部分重新加焊了一边,上电还是一模一样
把整板拆下来发现了端倪,后面3V5V待机芯片上趴着
一只死去的小强
洗洗刷刷后上电发现按开机键电流从0.01上升到0.04
电源指示灯也不亮
测量3V5V待机都是0V,明明清洗前还可以开机掉电清洗后
却触发小电流了,看来只能祭出图纸了,打开图纸直奔
待机芯片,此机用的待机芯片为51123
测量16脚为19V,8脚VREG3为3V,17脚VREG5为5V
13脚为3.3v,而11脚和20脚却没输出,看来还有什么
地方忽略了,仔细的检测了一下其他脚位,发现1脚
TRIP1电压为1.9V而6脚TRIP2电压却为3.3V
经过计算两个电压应该都是1.9V才对,TRIP2是3.3V肯定是有问题的
TRIP是属于通道1和通道2开启与OTC trip设置针脚连接电阻接地用作
同步Rds(on)反馈,TRIP2是由VRP3V3A经过R6100和R6101分压而
来,检测R6100为6.8K,而R6101则为无穷大,看来R6101挂了,换了
一个10K电阻上去,待机3V5V都出来了,再次触发电流一路小跑亮机
直接进系统了,没再掉电
维修小结:机器进小强导致TRIP2分压电阻损坏,开机显LOGO就掉电,
清洗后可能导致电阻彻底断开了,导致待机芯片不输出,从而不触发
谢谢各位迅友观看,有分的加点分,没分的喝个彩!
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员11147900.5元2021-10-25 18:40
 会员1460.5元2021-7-21 16:07
 会员11917930.5元2020-12-24 23:45
 会员6034480.5元2020-6-17 13:14
 会员11134650.5元2020-3-17 15:44
查看所有购买记录
参与人数 43下载分 +109 +105 收起 理由
zxlzhx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
greenwarter + 1 -1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
1637181996 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
杨淇深 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
七夜风景 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
邓杰 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
专注二修三十年 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
936527996 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jy1035774095 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员63207 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-9 01:29:15 | 只看该作者 �
应该是FB2通道2的反馈电阻,故障表现比较明显
TRIP是通道的开启
何总 你又来抽热闹来了 我这有两片板子整不出来 指导下  详情 回复 发表于 2017-11-9 08:39
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
多多 + 1 + 1 很仔细看图分析
发表于 2017-11-9 06:41:46 | 只看该作者 �
有图有分析,细心学习一下,赞一下
发表于 2017-11-9 07:47:53 | 只看该作者 �
有图有真相分析电路清晰,学习了。
发表于 2017-11-9 08:13:16 | 只看该作者 �
楼主分析到位,必须加分!
发表于 2017-11-9 08:21:42 | 只看该作者 �
都是小强惹的祸,楼主发帖辛苦了
发表于 2017-11-9 08:39:00 | 只看该作者 �
TRIP是通道的开启
发表于 2017-11-9 08:50:44 | 只看该作者 �
不用说了   楼主  你太6了  由衷的佩服!!!!!
发表于 2017-11-9 09:16:26 | 只看该作者 �
楼主心细,一般人可能错过了,加分了
发表于 2017-11-9 09:25:55 | 只看该作者 �
有图有真相 楼主细心 赞一个~~~~~~~~~~~
发表于 2017-11-9 09:28:20 | 只看该作者 �
那个电阻腐蚀的那么明显,怎么不换就先开机了
清洗后看不出电阻有什么问题,再说待机芯片也有三只脚位腐蚀,难道也要换掉吗?肯定要上电看一下问题,找出问题再换不迟  详情 回复 发表于 2017-11-9 20:08
发表于 2017-11-9 09:28:44 | 只看该作者 �
后面特定坏掉还好,半死不活就头痛
发表于 2017-11-9 09:31:51 | 只看该作者 �
诉我直言啊兄弟  我咋看着有点晕呢。。。。。。
,早上还没醒过来看什么都是晕晕的!  详情 回复 发表于 2017-11-9 20:01
发表于 2017-11-9 09:38:42 | 只看该作者 �
有图有分析,细心学习一下,赞一下
发表于 2017-11-9 09:47:47 | 只看该作者 �
楼主66666有图有分析,细心学习一下,赞一下
发表于 2017-11-9 09:58:41 | 只看该作者 �
这只小强是比较强悍的,无处不在的。。。
发表于 2017-11-9 10:19:45 | 只看该作者 �
     楼主思路 清晰  逻辑  正确     向大神学习 只是这小强死的真值了哈哈
发表于 2017-11-9 11:34:06 | 只看该作者 �
问一下....最后查出来是因为小强的原因导致短路. 那么这次的维修收费吗?
没收费,但和客户说好在保修期内再次进小强就不保修了  详情 回复 发表于 2017-11-9 20:03
发表于 2017-11-9 11:35:21 | 只看该作者 �
小强啊小强,你死得好惨啊,活活被电死啊
发表于 2017-11-9 16:44:19 | 只看该作者 �
这个小强有点6哦
是怎么钻进去的?实在搞不懂
