楼主: 鑫茂电脑
HP 1000-1415TU 返修机,显示LOGO后掉电之维修篇
发表于 2017-11-9 23:00:56 | 只看该作者 �
楼主心细,这么细微的故障也让你找出来了
发表于 2017-11-10 06:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,还有一个问题请教,因为我是捡来的主板,没有开关机按键,按键上有什么电路吗,我曾经试过把power那个开关接口上的3.3v短接,开了一次机,之后就再也开不了了,新手,求指导
看主板是什么型号,找到电路图,查看开机接口编号,找到图纸上对应编号,查看ON/OFF或PWM SW#信号在哪个脚位,用镊子把这个脚位和GND短接一下就可以开机  详情 回复 发表于 2017-11-10 09:00
发表于 2017-11-10 08:58:04 | 只看该作者 �
楼主分析的很到位,思路很清晰,电压计算的不错
发表于 2017-11-10 09:00:37 | 只看该作者 �
tellme3000 发表于 2017-11-10 06:25
楼主,还有一个问题请教,因为我是捡来的主板,没有开关机按键,按键上有什么电路吗,我曾经试过把power那 ...
而且还有一个问题,因为只有一块主板,然后开机风扇转一下就不转了,CPU发热严重,而且我是直接接的VGA口,显示器没有输出,查了一下电路图GPIO4口是VGA使能,需要做什么让他从VGA口输出吗?  详情 回复 发表于 2017-11-10 10:29
发表于 2017-11-10 09:09:35 | 只看该作者 �
是不是小强上面的那个电阻看起来发悔的那个,它怎么钻进了?
发表于 2017-11-10 09:15:21 | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2017-11-10 09:00
看主板是什么型号,找到电路图,查看开机接口编号,找到图纸上对应编号,查看ON/OFF或PWM SW#信号在哪个 ...
图纸上找到了,但是是EC_PWRBTN#和LID_SW#,是哪一个?而且我第一次是短接了EC_PWRBTN#和地,EC_PWRBTN#我测了是3.3V的,开了机,但是开过一次机以后就开不了机了,而且风扇转了一会就不转了,然后CPU就很热很热
你没散热器CPU工作了肯定很烫呀,过不了多久就会掉电保护  详情 回复 发表于 2017-11-10 20:38
发表于 2017-11-10 09:18:25 | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2017-11-9 20:05
看来你修机很少,很多机器里面有小强,这种德国小强无孔不入的
这个看地区的  有些地方就没有小强的 例如我老家  南方小强多
发表于 2017-11-10 09:19:59 | 只看该作者 �
这种明显的故障还好修一些,无明显故障的地方掉电更不好修
发表于 2017-11-10 09:24:48 | 只看该作者 �
小强走了后,边上那电阻好像外观都有点不对哦。
发表于 2017-11-10 09:30:58 | 只看该作者 �
实际上跟上次进液维修已经是两码事了,这次是3 5VIC死了只小强,
发表于 2017-11-10 09:35:58 | 只看该作者 �
小强给弄坏的
发表于 2017-11-10 09:42:44 | 只看该作者 �
楼坠图文并茂,写的很详细,收藏了                                    !
发表于 2017-11-10 10:29:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-10 10:33:27 | 只看该作者 �
进小强的机器要观察仔细了,用放大境有惊喜,
发表于 2017-11-10 10:34:18 | 只看该作者 �
TRIP2是由VRP3V3A经过R6100和R6101分压而来???
不是吧 分压那是一个反馈电压啊
发表于 2017-11-10 10:36:43 | 只看该作者 �
没有小强 我们维修哪里来生意  哈哈
发表于 2017-11-10 13:17:23 | 只看该作者 �
我感觉你是这论坛里面最活跃的人,发了那么多的帖子,加分了老铁
谢谢了,老铁,看贴加分是对发帖人最大的鼓励!  详情 回复 发表于 2017-11-10 20:40
发表于 2017-11-10 14:09:49 | 只看该作者 �
你没说清楚这是人为故障要收钱的。
这种钱收不回来的,再加钱客户不乐意的,还要吵吵半天,不如索性做个人情,让他看好是因为进小强导致的,下次在同样进小强就不是免费维修了  详情 回复 发表于 2017-11-10 20:42
发表于 2017-11-10 17:03:02 | 只看该作者 �
小强真厉害。正好在待机位置
发表于 2017-11-10 20:38:30 | 只看该作者 �
tellme3000 发表于 2017-11-10 09:15
图纸上找到了,但是是EC_PWRBTN#和LID_SW#,是哪一个?而且我第一次是短接了EC_PWRBTN#和地,EC_PWRBTN# ...
不是的,我装了散热器,是散热器很烫,而且转一下就不转了,默认是不是不开启外接vga的?我显示器没有显示,这种情况我应该检查哪里呀  详情 回复 发表于 2017-11-12 13:03
