楼主: 鑫茂电脑
HP 1000-1415TU 返修机,显示LOGO后掉电之维修篇
发表于 2017-11-11 15:22:27 | 只看该作者 �
不错 修好后手上一股蟑螂味道  记得洗手!
发表于 2017-11-11 15:30:45 | 只看该作者 �
应该是FB2通道2的反馈电阻,故障表现比较明显
发表于 2017-11-11 15:43:34 | 只看该作者 �
其他的不重要 重要的事这个大蟑螂  哈哈哈哈
发表于 2017-11-11 18:27:35 | 只看该作者 �
掉电这种问题很难修  细心最主要
发表于 2017-11-12 08:11:48 | 只看该作者 �
这种问题最难修,还好LZ思路清晰
发表于 2017-11-12 10:26:32 | 只看该作者 �
有小强的太多了,有会客户拿来的电脑,正弄着就从屏轴处钻出来一只
发表于 2017-11-12 13:03:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2017-11-10 20:38
你没散热器CPU工作了肯定很烫呀,过不了多久就会掉电保护
不是的,我装了散热器,是散热器很烫,而且转一下就不转了,默认是不是不开启外接vga的?我显示器没有显示,这种情况我应该检查哪里呀
看看电流到多少了,有没有跳变,插不插内存电流是不是一样的?  详情 回复 发表于 2017-11-12 17:38
发表于 2017-11-12 14:39:27 | 只看该作者 �
楼主,66666666666,,,
发表于 2017-11-12 15:00:25 | 只看该作者 �
肉眼也看得出 这个电阻 烂了 烂了
发表于 2017-11-12 15:13:53 | 只看该作者 �
该死的小强  哈哈哈哈哈哈阿哈哈
发表于 2017-11-12 15:59:46 | 只看该作者 �
型号:HP 1000-1415TU
版号:6050A2493101-MB-A02
故障:有时触发显示LOGO后马上掉电
没看到维修过程呀!有机会加入会员认 证
你等级提高了自然就可以看到了  详情 回复 发表于 2017-11-12 17:39
发表于 2017-11-12 16:25:33 | 只看该作者 �
分压电阻 引起的到不多啊 拆机碰到小强 心里挺崩溃 尤其疯抢一吹 。。。。
现在一两只小强就当没看见一样,最恐怖的一次修一台杂牌的19寸,里面的小强足足装了半簸箕,里面的味道真是酸爽,那才叫心里崩溃  详情 回复 发表于 2017-11-12 17:43
发表于 2017-11-12 17:38:46 | 只看该作者 �
tellme3000 发表于 2017-11-12 13:03
不是的,我装了散热器,是散热器很烫,而且转一下就不转了,默认是不是不开启外接vga的?我显示器没有显 ...
这个板子是不是不支持DDR3L 1600的内存,但是我用了一根ddr3 1066的好像也不行,同样的症状,求解  详情 回复 发表于 2017-11-13 15:33
试了一下,插了内存电流是0.8A,没插内存是0.6A,电流跳变了,默认待机电流我无法显示到后两位,只能看到是0,这个情况应该是查什么啊?  详情 回复 发表于 2017-11-13 15:30
发表于 2017-11-12 17:39:40 | 只看该作者 �
caijingbao 发表于 2017-11-12 15:59
你等级提高了自然就可以看到了
发表于 2017-11-12 17:43:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-12 18:49:49 | 只看该作者 �
蟑螂屎 最恶心了
发表于 2017-11-12 22:42:05 | 只看该作者 �
维修小结:机器进小强导致TRIP2分压电阻损坏,开机显LOGO就掉电, 清洗后可能导致电阻彻底断开了,导致待机芯片不输出,从而不触发,,楼主分析的不错。
发表于 2017-11-13 09:40:10 | 只看该作者 �
楼主心细,学习了............................
发表于 2017-11-13 09:47:45 | 只看该作者 �
细心学习了!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-13 09:48:01 | 只看该作者 �
细心学习了!!!!!!!!!!!!
