查看: 2707|回复: 10
精英NF4主板的网卡怎么处理?求救
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-23 01:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
昨天我朋友家的电脑晚上睡觉挂着下电影,到早上发现打不开网页。发现自带网卡绿灯不长亮,每1秒才亮一次
现象是:系统可以找到该网卡 NVIDIA nForce Networking Controller
但是无法启动,可以禁止
提示:网线没插好
可是我检查猫,路由,网线,电话线都正常,换上新网卡,可以上网了。确定是主板自带的网卡有问题,但是不知道怎么修,有高手指点么?
发表于 2007-7-23 01:45:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个集成网络芯片坏了的话,几本上是没有办法解决的,还是请高手指点一下
发表于 2007-7-23 02:50:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是集成网络芯片坏了的话,应该系统找不到该网卡啊
发表于 2007-7-23 08:41:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
第一,确定MAC地址正常
第二,确定25M晶振正常
第三,确定网卡芯片到NF4桥的RX和TX信号正常.
发表于 2007-7-23 09:07:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
潜水
潜水潜水潜水潜水潜水潜水潜水潜水潜水
发表于 2007-7-23 09:11:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2007-7-23 09:13:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把主板上的网卡芯片换了试试
发表于 2007-7-23 10:23:30 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
排除软件故障.先加独立网卡试一下
发表于 2007-7-23 10:30:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先软后硬,
存MAC地址的芯片是不是挂了?
发表于 2007-7-23 14:23:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不是软件故障,换独立网卡可以上网
发表于 2007-7-27 02:38:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
存MAC地址的芯片是什么样芯片?怎样判断挂了?
