查看: 7678|回复: 21
内存无供电是北桥坏来哦吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-22 21:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
各位老师朋友:今天修的一快火龙王的845主板开机电脑正常,可以触发,代码走ff除没有内存供电外,其他都还正常,测量北桥周围电容电阻也无供电,加焊北桥还是不行,难道是桥挂了吗?
发表于 2007-7-22 22:04:18 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
跑内存供电电路看看呀
发表于 2007-7-22 22:17:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存的2.5V供电好像有些板是给NB辅助供电的!无内存供电,北桥可能罢工!
发表于 2007-7-22 22:30:40 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
怎么判断内存有没有供电啊。
发表于 2007-7-23 00:36:39 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
FF是根本没工作呀。
发表于 2007-8-3 07:34:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存都没电压,会复位吗>?CPU还会工作?
发表于 2007-8-4 03:07:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
支持楼上观点
内存都没电压,会复位吗????????CPU还会有工作电压吗?????????????
发表于 2007-8-4 08:13:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
无内存供电,CPU也应该不工作的。
内存2.5V供电:VCC5V——运算放大器——MOS管S极;
1.25V上拉供电:VCC5V——两个运算放大器——两个三极管;
具体每个厂家的板线路有不同。
发表于 2007-8-4 08:23:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
内存的VDD是北桥的一组工作条件!
排除内存VDD短路,查内存相关供电电路!
发表于 2007-8-4 08:47:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵,还是夜雨大哥厉害啊,佩服!
发表于 2007-8-6 18:25:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢学习了,要深入的学习
发表于 2007-8-6 20:30:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给北桥供电的有好几组,CPU供电也给北桥供电,AGP供电也为北桥供电,还有内存,
发表于 2007-8-6 20:45:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我不知道你们的主板长什么样子.我想问一下,内存旁边会不会有一个8PIN的辅助电源????
sorry.我对芯片不是很了解
发表于 2007-8-7 18:05:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查查内存,CPU的电路,可能能解决问题。
发表于 2007-8-7 19:19:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我强烈同意小破孩的解释
发表于 2007-11-1 19:49:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你看下跑ff的资料吧,还查,供电,复位
发表于 2007-11-2 20:00:18 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
我遇到一块,是内存供电引起的故障,导致开机就跑FF了 .换了个MOS管就好了
发表于 2007-11-4 09:12:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存不一定是由NB供电的,有可能是经过1117跟几个管子降压
发表于 2007-11-4 10:05:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵,学习了,比较精彩
发表于 2007-11-10 14:54:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有些板子。内存没供电。北桥也不会工作的。不显示代码
