查看: 1829|回复: 4
宏基 5310 不显示
发表于 2009-6-10 12:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
可以正常开关机,屏没显示,拔内存现象依旧,风扇温控起作用,没有明显坏件,没测到不正常电压,请高手指点!谢谢了
发表于 2009-6-10 12:16:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你说的“可以正常开机”怎么解?
发表于 2009-6-10 12:20:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
2# 新维佳
可以开机,长按开关可以关机。请指点,谢谢
发表于 2009-6-10 12:23:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用检测卡能不能跑码?
发表于 2009-6-10 12:27:19 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
1# 文博自己
把问题阐述清楚..如电流跑多少....代码.是多少..
这样有助于大家帮你分析
