查看: 2533|回复: 7
联想昭阳E40-70不上电维修
发表于 2017-11-7 12:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-B091P待机有3V和5V,电流为0.014,按开关后开关上的指示灯亮,电流跳为0.021上不去,测试主板上各大供电除待机3V 5V电压外其它都没有,内存供电的开启信号SYSON信号一直为低电平,此信号是EC发出来的,测量了EC的供电、复位,LID、AC_IN都正常,BIOS程序也刷过,开关到EC、EC到单CPU的跳变也正常,SLP_S3电压就是不出,请教各位高手朋友,此板没有南桥,单CPU的主板,CPU的工作条件需要哪几个?才能正常开机上电?
发表于 2017-11-7 12:55:42 | 只看该作者 �
求助,求助,求助,先谢谢各位!
发表于 2017-11-7 12:58:12 | 只看该作者 �
查CVCCRTC   RTCRST   SRTCRST   RSMRST
好的,就这么简单这几吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2017-11-7 13:00
发表于 2017-11-7 13:00:16 | 只看该作者 �
好的,就这么简单这几吗?谢谢!
发表于 2017-11-7 13:04:22 | 只看该作者 �
还有测32.768K晶振是否有波形     。
头像被屏蔽
6#
发表于 2017-11-7 14:17:49 | 只看该作者 �
可能cpu坏了啊,板载cpu坏的好多
发表于 2017-11-7 14:42:29 | 只看该作者 �
根据仁宝时序修,看看EC收到SLP_S5# 、SLP_S3两个信号么
发表于 2023-3-3 14:07:08 | 只看该作者 �
南桥和cpu整合太难受了
