查看: 1666|回复: 7
Y480 上电到正常显示,过个几秒就直接掉电关机。
发表于 2017-11-6 16:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
再按开关又可以亮又过几秒关机。
始终如此,谁给个思路啊
发表于 2017-11-6 17:05:18 | 只看该作者 �
刷个BIOS,不信的话把开关断开试试
发表于 2017-11-6 17:05:26 | 只看该作者 �
温控   主要是这个  然后是3  5v在掉电的时候还在不在   还有bios
发表于 2017-11-6 17:43:25 | 只看该作者 �
先刷个BIOS吧,如果还是会的话就打波电容,看看是不是有滤波不良
发表于 2017-11-6 21:09:56 | 只看该作者 �
我很想下载bios  可是为什么总说我的下载分不够!!!
发表于 2017-11-6 21:21:45 | 只看该作者 �
can be water damage....please check motherboard threwly
发表于 2017-11-6 21:42:59 | 只看该作者 �
也有可能是待机芯片引起的,以前修过一个Y485的就是待机芯片引起的!
发表于 2017-11-7 10:10:07 | 只看该作者 �
排除开关板,开机电路。io概率不低
