查看: 2645|回复: 27
Y470 开机上电到0.28,求助
发表于 2017-11-6 13:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Y470 板号:LA-6881P REV1.0 2011-02-14   开机上电到0.26,然后掉电到0.025 这样反复两次,测得95831无主供电,更换无果,但是断开 PJ702 PJ703 上电能到0.43然后还是掉下去了,测得95831VIN 是1.3V,这时南桥烫手啊。是不是南桥挂了。
发表于 2017-11-6 14:33:58 | 只看该作者 �
95831VIN 是1.3V 肯定是不正常的,这里待机应该就为19V 才对。应该先把这里的VIN修好
发表于 2017-11-6 14:44:10 | 只看该作者 �
桥缺供电肯定烫手拉,无短路就应该就是转换电压幅度不够
发表于 2017-11-6 14:44:28 | 只看该作者 �
二楼说得对VIN一般都是的先修这一路供电正常先。
发表于 2017-11-6 14:51:42 | 只看该作者 �
就cpu电压没出来吗  显卡 南桥  内存电压呢  如果其他电压都有你在重点看cpu
发表于 2017-11-6 14:59:25 | 只看该作者 �
看看是不是哪里把电压拉低了!看看是不是哪里把电压拉低了!
发表于 2017-11-6 15:01:28 | 只看该作者 �
肯定还有些电压没出来哦,朋友,呵呵
发表于 2017-11-6 15:02:34 | 只看该作者 �
重点查下95831VIN脚 修到过很多个这个问题   取下散热器 看背后。。
发表于 2017-11-6 15:08:50 | 只看该作者 �
先修VIN,这个电压CPU_B+经过很多地方,别的地方有短路,把这个电压拉低了。
cpu-b+ 短路的话 那不是大短了吗 他是由公共点直接通过电阻电感或者隔离点过去的啊  详情 回复 发表于 2017-11-6 15:14
发表于 2017-11-6 15:14:17 | 只看该作者 �
并不是所有的公共点短路都会大电流  详情 回复 发表于 2017-11-6 17:17
不是大短,是某个电容可能有轻微短路。  详情 回复 发表于 2017-11-6 15:34
发表于 2017-11-6 15:21:13 | 只看该作者 �
朋友,你的维修思路不太清晰啊,没有主供电你换芯片干嘛,这点电压待机就要为19V,是公共点发来的电压
发表于 2017-11-6 15:34:18 | 只看该作者 �
不是大短,是某个电容可能有轻微短路。
那电压也不会变成1.3 啊 而且微短 待机电流肯定会变高的  详情 回复 发表于 2017-11-6 15:38
发表于 2017-11-6 15:35:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-6 15:38:03 | 只看该作者 �
帅哥横家塘 发表于 2017-11-6 15:34
不是大短,是某个电容可能有轻微短路。
发表于 2017-11-6 17:06:51 | 只看该作者 �
y470的cpu供电芯片的主供电好像会断线啊11111111111111
发表于 2017-11-6 17:17:08 | 只看该作者 �
并不是所有的公共点短路都会大电流
这和9楼说的就有冲突了,芯片供电是公共点来的,如果其他地方有短路的话,我觉得肯定就不会触发上电了,就和楼主的现象不一样啦  详情 回复 发表于 2017-11-6 19:37
并不是所有的公共点短路都会大电流这话没错,但是公共点短路肯定不会触发或者上电。  详情 回复 发表于 2017-11-6 19:32
发表于 2017-11-6 17:21:28 | 只看该作者 �
先查下PR942有没有阻值变大,直接抠掉PC937看看VIN是否正常,芯片你更换过,暂时排除芯片坏,如果PR942和PC937都正常, 直接从公共点拉线到PR942
发表于 2017-11-6 17:30:03 | 只看该作者 �
这中问题不好修啊    看看南桥有没有短路
发表于 2017-11-6 19:32:37 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2017-11-6 17:17
并不是所有的公共点短路都会大电流
没错 这也是我想说的  详情 回复 发表于 2017-11-7 09:09
发表于 2017-11-6 19:37:19 | 只看该作者 �
并不是所有的公共点短路都会大电流
是的,我只是回答上面兄弟的偏差之处,你说的也是正确的,我说的跟楼主说的并不冲突,就是论事  详情 回复 发表于 2017-11-7 09:09
