楼主: 漫漫黄沙
Y470 开机上电到0.28,求助
发表于 2017-11-6 20:26:55 | 只看该作者 �
烫不一定坏了,缺电压也是这样
发表于 2017-11-6 21:04:31 | 只看该作者 �
这个机器一般都是VIN断线导致的,1.3V肯定不正常
发表于 2017-11-6 21:45:57 | 只看该作者 �
这个你要仔细查  按时序来吧  哎哎哎哎哎
发表于 2017-11-7 00:06:16 | 只看该作者 �
桥缺供电肯定烫手拉,无短路就应该就是转换电压幅度不够
发表于 2017-11-7 09:09:05 | 只看该作者 �
阿林Zz 发表于 2017-11-6 19:37
这和9楼说的就有冲突了,芯片供电是公共点来的,如果其他地方有短路的话,我觉得肯定就不会触发上电了, ...
是的,我只是回答上面兄弟的偏差之处,你说的也是正确的,我说的跟楼主说的并不冲突,就是论事
发表于 2017-11-7 09:09:25 | 只看该作者 �
阿林Zz 发表于 2017-11-6 19:32
并不是所有的公共点短路都会大电流这话没错,但是公共点短路肯定不会触发或者上电。
没错    这也是我想说的
发表于 2017-11-7 09:21:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-8 06:53:13 | 只看该作者 �
供电不正常,可能是CPU风扇下面断线了,仔细看,用镊子刮刮,CPU风扇海绵腐蚀的
