查看: 2228|回复: 26
B460维修
发表于 2017-11-5 19:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
客户拿来 不通电 拆机 机器进水     保护隔离第二个管子烧糊  修好  不出35V  只有供电   线性也不出  换芯片 一样,    查13脚EN0 无 电阻分压不正常  修好 待机出来了  触发 不上电 查 S5_ENABLE    不出 刷BIOS  OK  自动触发 上电
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
超级店小二 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-5 19:41:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
在论坛找了两个09911-1M的ECROM都不行  但没看到主板别的地方进水 或者烧坏  结果又凭借毅力 又找了 一个 刷上好了    芯片是用8223代换51123   引脚一样!
发表于 2017-11-5 21:15:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
前几天修了个与你这个一模一样的故障,也是这样修好了的。
对 这款机器 就这容易坏 还有铁壳 修好最好把灰清理了  详情 回复 发表于 2017-11-8 16:54
发表于 2017-11-5 22:52:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主也不配点图片,就这么一说搞定了
发表于 2017-11-5 23:08:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
照这样说,EC供电出问题会导致EC的固件?
发表于 2017-11-6 11:36:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这样都能刷好.你真的很厉害..不过BIOS这种事.时不时都要试试
发表于 2017-11-6 11:37:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个应该是通病吧
发表于 2017-11-6 12:15:32 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
b460就是待机电路爱坏,还有就是ecbios
发表于 2017-11-6 14:20:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
B460真的奇葩,待机芯片动不动就烧坏 ECbios 也爱坏
待机电阻分压这一块容易出问题  详情 回复 发表于 2017-11-7 18:32
发表于 2017-11-6 14:26:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错
就这么俩字 不怕被扣分啊  详情 回复 发表于 2017-11-8 16:55
发表于 2017-11-6 15:07:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是通病,那还真的没错的,呵呵
发表于 2017-11-6 15:13:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主也不配点图片
发表于 2017-11-6 17:02:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
通病了   不过你这帖子也说得太简单了  新手看不懂   老手一看就知道
发表于 2017-11-6 17:03:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
哎  这个问题都烂大街了
发表于 2017-11-6 18:23:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
        老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-7 15:20:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
求给积分再走啊!!!
发表于 2017-11-7 18:32:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
待机电阻分压这一块容易出问题
发表于 2017-11-7 19:13:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主一连窜的文字,感觉有电像背书的感觉,呵呵
我这么说 稍微懂些的都能 明白了  详情 回复 发表于 2017-11-8 16:55
发表于 2017-11-7 19:25:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主要是能写的详细一点就好,配上图纸,让新手也多学习下
图纸懒得发了-,- 大概 清楚流程就可以啦  详情 回复 发表于 2017-11-10 12:19
发表于 2017-11-7 21:26:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进水的ECbios也会坏啊  少见,,
