查看: 8488|回复: 6
[安装经验]
苹果系统安装OS X,提示:应用程序副本不能验证 它在下载过程中可能已遭破坏或篡改
发表于 2017-11-5 15:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安装Mac OS X 出错提示
这个“安装 OS X Mavericks"应用程序副本不能验证。它在下载过程中可能已遭破坏或篡改。
安装OS X El Capitan.app ”应用程序副本。它在下载过程中可能已遭破坏或篡改。下面交大家解决办法。
在终端里面修改时间
请完全复制下面代码,按回车键确认:
date 122014102015.30
请完全参考这个代码,区分大小写,区分空格,区分标点符号
输入上面的代码按回车后返回的是 Sun Dec 20 14:10:30 PST 2015 就是正确的,是其他的就没有输正确
修改后退出磁盘工具,安装OS X
如果用上面的办法修改后还是不行,那么输入下面的代码试试
date 062614102014.30
06是月,26是日,14是时,10是分,2014是年,30是秒
注意:参考上面的代码,修改为现在的时间,误差不超过1分钟
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
来自 2#
发表于 2019-9-15 16:07:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-5 21:00:05 | 只看该作者 �
李铁 发表于 2017-11-5 16:50
自己顶一下
求精华
加分可以
这个网上相关很多  论坛也有人发过  所以精华还需努力
嗯继续努力,希望早日成为迅维的认证成员。  详情 回复 发表于 2017-11-6 16:00
发表于 2017-11-5 16:50:42 | 只看该作者 �
自己顶一下
求精华{:4_81:}
加分可以 这个网上相关很多 论坛也有人发过 所以精华还需努力  详情 回复 发表于 2017-11-5 21:00
发表于 2017-11-6 16:00:22 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-11-5 21:00
加分可以
发表于 2017-11-6 17:46:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-4 07:27:18 | 只看该作者 �
是的没错,这是正确的方法,感谢楼主提供的办法。
