查看: 2202|回复: 19
[笔记本电脑]
E135不跑码维修 板号DALI2AMBBE0 REV:E
发表于 2017-11-4 12:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
商家拿来一个摔过的thinkpad e135  故障:上电不跑码  主板摔变形了 电流: 不读内存 lpc总线ad线有动作 这里没拍照  打一下lpc总线 发现有一个偏大  又是摔过的机器  把fch取下来补点 重新植球装上 打一下刚才偏大的的值 打一下usb正常  开机
参与人数 15下载分 +49 +45 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
HTKJ-08551988 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
慧一维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
慧龙业余电脑 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 楼主给力
佳速电脑 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
tryyy + 2 + 2 此人很懒 什么都没讲
zl407849097 + 5 老司机!双击666+关注.....
如你似风 + 5 精品文章
发表于 2017-11-4 12:59:54 | 只看该作者 �
老铁们  帮忙加两分
发表于 2017-11-4 13:02:06 | 只看该作者 �
那么有耐心的,我现在都不做桥了
没花多长时间 珠子大  详情 回复 发表于 2017-11-4 13:04
发表于 2017-11-4 13:04:55 | 只看该作者 �
小二 发表于 2017-11-4 13:02
那么有耐心的,我现在都不做桥了
没花多长时间  珠子大
发表于 2017-11-4 16:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主功底深厚,加分了。。。。。
感谢老哥加分  详情 回复 发表于 2017-11-4 19:50
发表于 2017-11-4 19:50:45 | 只看该作者 �
tryyy 发表于 2017-11-4 16:30
楼主功底深厚,加分了。。。。。
感谢老哥加分
发表于 2017-11-4 20:06:31 | 只看该作者 �
小倒刺 可以哦  现在手工也有这么好了  厉害
发表于 2017-11-4 20:08:34 | 只看该作者 �
看来你已经不在是我当年认识的那个二把刀了
感谢老哥支持 当年三把刀  详情 回复 发表于 2017-11-4 20:46
发表于 2017-11-4 20:46:48 | 只看该作者 �
感谢老哥支持  当年三把刀
发表于 2017-11-4 21:28:55 | 只看该作者 �
楼主高手啊。  我修摔过的修出来的很少。 可能是都摔得太严重了 哈哈哈  都变形了
发表于 2017-11-4 21:34:58 | 只看该作者 �
桥虚焊了
掉点了 而且是黑胶的 谢谢  详情 回复 发表于 2017-11-4 22:05
发表于 2017-11-4 22:05:09 | 只看该作者 �
掉点了  而且是黑胶的  谢谢
楼主焊工不错哟,可否分享一下拆黑胶的桥的方法,我拆带胶的桥从没成功过。基本都会掉点。而且补点成功率非常低。  详情 回复 发表于 2017-11-4 22:42
发表于 2017-11-4 22:42:17 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2017-11-4 22:05
掉点了  而且是黑胶的  谢谢
没什么技巧 对自己bga把握的准 珠子化了直接翘  详情 回复 发表于 2017-11-5 08:59
发表于 2017-11-4 22:54:02 | 只看该作者 �
技术精湛,思路清晰,简洁,视为精华!
发表于 2017-11-4 23:12:47 | 只看该作者 �
学习学习    没玩过示波器  看不懂啊
发表于 2017-11-5 07:03:37 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,技术不错,加分支持
发表于 2017-11-5 08:59:10 | 只看该作者 �
HTKJ-08551988 发表于 2017-11-4 22:42
楼主焊工不错哟,可否分享一下拆黑胶的桥的方法,我拆带胶的桥从没成功过。基本都会掉点。而且补点成功率 ...
发表于 2017-11-6 21:43:29 | 只看该作者 �
谢谢分享  看来以后我修板也该打下LPC值
发表于 2017-11-19 21:19:42 | 只看该作者 �
厉害。。学习啦。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-20 11:33:43 | 只看该作者 �
感谢楼主,谢谢分享宝贵的经验!
