查看: 1473|回复: 1
E420大短路
发表于 2017-11-3 15:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E420,接电源大短路.摸CPU供电和供电芯片发烫.不喜欢这种铁壳,把3组壳子和芯片一起更换.换了后不短路,.待机有点偏高.打各阻值正常.考虑到这款机子的待机芯片经常出问题.直接换了个.可以触发亮机.
发表于 2017-11-7 01:08:20 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊,,,铁盒子烦人,,,,
