- 积分
- 86
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-3-23
- 精华
某单位送来一台大华DVR5116硬盘录像机,平时基本上没有接修过录像机。只是装监控。让客户新购一台由于要上报等手续十分麻烦,要求一定要维修。因为刚好合作的客户,客户反应是不通电,估计一定电源部分出问题。接下来再说。上电一试,接入电源测试供电口为0V。原电源有短路所以是0V,打值3欧,估计是电容短路,防止烧更严重先接试9V小电源,先后拆C123 C20 C18 如下图
拆完电容供电正常,但录像机没有正常启动和风扇不转,中间有散热的没发热应该供电还没到。记得以前看过录像机的电路有DC稳压器。就从这部分入手。如下有两个IC.一个是54229和54239。
查到PDF发现54229的输出只有0.2V,如下图资料可知输出应该0.7-0.76间,测试EN脚有2.8V,条件应该满足。手头没有此IC,电话问市区配件店有,马上去20公里外取回来,换上去输出电压为0.75V,机器也正常开机了。烤机一个小时正常,准备扔角落放两天再给客户(别问我为什么,你懂的)
上正常运行图,风扇坏掉改了有点不美观。新手不接触过的东西还是有点怕修,但按步就班一个个条件来查还是可以解决的(修主板的方法)。修的过程没拍,后补拍的图
