查看: 3309|回复: 13
GA-78LMT-S2无复位 求解
发表于 2017-11-2 17:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GA-78LMT-S2触发不跑码,有时钟无复位。测CPU供电、NB供电、SB供电都正常,南桥收到SB_PWROK却没发出CPU_PG_SB,CPU也就不会跑码。
是南桥有问题?还是我忽略了什么条件?求各位前辈指教!
发表于 2017-11-3 13:13:34 | 只看该作者 �
楼主维修经验还是很丰富哦,维修思路清晰,可以称得上是维修高手了!
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
jdwx2018 -2 -2 哥们,你涉嫌灌水,小心账号。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-11-2 22:18:55 | 只看该作者 �
大神都很忙,没人来解答~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-11-3 00:19:41 | 只看该作者 �
我上次修一块AMD主板无复位,供电 时钟都正常, 南桥也收到SB_PWROK,后来碰了下晶振就跑马了
看来我没那么幸运,波波都正常咋整?~  详情 回复 发表于 2017-11-3 11:49
发表于 2017-11-3 11:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来我没那么幸运,波波都正常咋整?~
那就可能是SB的问题了,可以加焊试试  详情 回复 发表于 2017-11-3 12:02
发表于 2017-11-3 12:02:47 | 只看该作者 �
jdwx2018 发表于 2017-11-3 11:49
看来我没那么幸运,波波都正常咋整?~
那就可能是SB的问题了,可以加焊试试
有新情况,我看时钟芯片有点氧化发黑,索性换一个,复位灯亮了,CPU_PG也出来了,但是复位灯一秒闪一下,还是不跑码。  详情 回复 发表于 2017-11-3 13:25
发表于 2017-11-3 12:48:11 | 只看该作者 �
维修最怕这些,条件正常不发复位,供电复位正常不跑码的。
发表于 2017-11-3 13:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-11-3 12:02
那就可能是SB的问题了,可以加焊试试
这板子北桥也容易虚焊  详情 回复 发表于 2017-11-3 20:59
哦,原来没时钟,现在修好了吗,不跑马就打值CPU座到北桥有没有空焊  详情 回复 发表于 2017-11-3 20:57
发表于 2017-11-3 15:02:38 | 只看该作者 �
先刷个BIOS 再说,确定没复位了,再继续查
发表于 2017-11-3 16:11:12 | 只看该作者 �
1654928999 发表于 2017-11-3 13:44
楼主解决了吗  以前碰到过这种问题 没解决
还在修,简直就是块铁板。。。等待大神来解救。。。。
发表于 2017-11-3 20:57:08 | 只看该作者 �
jdwx2018 发表于 2017-11-3 13:25
有新情况,我看时钟芯片有点氧化发黑,索性换一个,复位灯亮了,CPU_PG也出来了,但是复位灯一秒闪一下, ...
发表于 2017-11-3 20:59:14 | 只看该作者 �
这板子北桥也容易虚焊
没有BGA返修台,风枪吹了一遍南北桥故障依旧,放弃了,留着当料板吧。  详情 回复 发表于 2017-11-4 01:17
发表于 2017-11-4 01:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-11-3 20:59
这板子北桥也容易虚焊
如果北桥虚焊,风枪吹了一遍就可以了,还是故障依旧,就只有放弃了  详情 回复 发表于 2017-11-4 01:25
发表于 2017-11-4 01:25:31 | 只看该作者 �
