查看: 1467|回复: 9
hp h-g41-uatx开机无显示
发表于 2017-10-31 22:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到惠普h-g41-uatx,开机不跑码,刷BIOS无果,求支持
发表于 2017-11-1 00:17:47 | 只看该作者 �
内存供电  有了吗
发表于 2017-11-1 00:20:25 | 只看该作者 �
供电时钟复位都有了吗?楼主先查下这些条件
发表于 2017-11-1 02:20:07 | 只看该作者 �
    都没有说清楚,所有供电都正常,就直接杀南桥有惊喜!
发表于 2017-11-1 07:22:35 | 只看该作者 �
供电,复位都正常,换南桥试试,这个板南板坏的多一些。
发表于 2017-11-1 08:25:35 | 只看该作者 �
看楼主的图片cpu都没有过吧,建议预热南桥试试!!
发表于 2017-11-1 10:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是GB的南桥,可以换一个试试
发表于 2017-11-1 10:13:08 | 只看该作者 �
量量各大电感啊有没有电啊
发表于 2017-11-1 10:13:20 | 只看该作者 �
屏线坏的多试试 我遇到好多个。。。。。。。。。。
这是台板,哪有什么屏线,回贴也稍微审审主题啊。  详情 回复 发表于 2017-11-1 11:34
发表于 2017-11-1 11:34:47 | 只看该作者 �
