查看: 2596|回复: 22
[笔记本电脑]
ec 读写求助
发表于 2017-10-29 22:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台 宏基e5-571g机器 板号la 991p不触发     拆机看 是进水的机器  ec进水    处理干净   测   +5valw  +3valw  都有   开关也有变化   测 ec 供电正常,
21 脚 vccst pg ec  电压不稳    ec型号是kc9022qd   找了个换上    按开机电流能上到0.20左右    看电路图应该是ec带程序的     我手上现在就有个tl866的编程器
不知道能不能读  有没有读过的   怎么读   在这告知一下  万分感谢
发表于 2017-10-29 22:14:47 | 只看该作者 �
好像要接哪几根线吗。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-29 22:15:05 | 只看该作者 �
具体 你问问卖芯片的就知道 了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-29 22:26:42 | 只看该作者 �
是不是  把si  so  clk  和cs  接上把vcc  和  gnd接上就应该可以读吧
发表于 2017-10-29 22:47:15 | 只看该作者 �
TL866还是放弃吧,不带EC读写功能
发表于 2017-10-29 22:56:21 | 只看该作者 �
809h 了 可以吗  可以明天买一个
发表于 2017-10-29 23:01:42 | 只看该作者 �
EC带程序的    貌似弄不了     建议订块料板来
发表于 2017-10-30 10:42:38 | 只看该作者 �
59   60  61 62   42  脚飞线到编程器
那也可以直接接在键盘的 23 24 25 26 和4脚吗 接在编程器的那几脚 谢谢  详情 回复 发表于 2017-10-30 16:56
发表于 2017-10-30 16:51:47 | 只看该作者 �
tl866的编程器  这个编程器写不了!
发表于 2017-10-30 16:54:05 | 只看该作者 �
那也可以直接接在键盘的 23 24 25   和4脚吗   接在编程器的几脚
发表于 2017-10-30 16:56:47 | 只看该作者 �
9012的在线刷就是在键盘座那里接线刷的。你这个应该也可以吧。  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:19
看下图纸啊 通就行 记得飞线要一样长 不要超过10厘米  详情 回复 发表于 2017-10-30 18:41
发表于 2017-10-30 17:11:46 | 只看该作者 �
建议去某宝买吧,866是不可以读取EC的
发表于 2017-10-30 17:20:00 | 只看该作者 �
                     可以直接买剪板的。
发表于 2017-10-30 18:17:06 | 只看该作者 �
淘宝买个好的编程器吧
发表于 2017-10-30 18:41:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-30 18:43:55 | 只看该作者 �
像这样子    做一个就行了      我这也不经常用
发表于 2017-10-30 18:53:15 | 只看该作者 �
去淘宝找个剪板的吧,。。。。、、、、?
发表于 2017-10-31 11:43:04 | 只看该作者 �
读出后保存啊,一般都是这样的操作
发表于 2017-10-31 13:44:42 | 只看该作者 �
直接买剪板的,用的多就二三百买个809F
发表于 2017-10-31 13:58:11 | 只看该作者 �
rt809f 能写。。。你那个不知道。。。。
