查看: 4520|回复: 9
MP3394有了电压 EN是不是该工作了
发表于 2017-10-28 15:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MP3394的15脚VIN19V电压  2脚EN 2.9V电压 16脚VCC  LDO电压6V都有了 MP3394是不是该工作了 14脚GATE应该有驱动场管的波形了吗
发表于 2017-10-28 16:09:53 | 只看该作者 �
拆掉M1用示波器测试14p瞬间有无波形,看是不是否保护了,
14脚驱动 没波形  详情 回复 发表于 2017-10-28 17:06
发表于 2017-10-28 17:06:29 | 只看该作者 �
14脚驱动 没波形
发表于 2017-10-28 20:26:45 | 只看该作者 �
还有个电流检测脚,,,这个电压不能超限,。。、
要是电流检测脚的电压超限了 那14脚的驱动脚应该有波形产生一段时间的 现在是芯片14脚驱动一点波形都没有 是不是芯片坏的  详情 回复 发表于 2017-10-28 22:28
发表于 2017-10-28 22:28:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-29 22:07:04 | 只看该作者 �
3脚电压呢  调亮度信号的好像是一个PWM
示波器 打 有波形 是方波 应该是有电压了  详情 回复 发表于 2017-10-29 23:07
发表于 2017-10-29 23:07:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-30 07:32:10 | 只看该作者 �
看下 12脚 取样电压  如果都正常 那么 芯片 坏了的可能性比较大只有 换芯片 试吧
如果取样电压有问题 芯片还是能工作一下后保护 14脚应该有一段波形出现的 是吗  详情 回复 发表于 2017-10-30 13:23
发表于 2017-10-30 13:23:33 | 只看该作者 �
看芯片参数设置咯 这个取样待机的时候就有19V 过来 如果 芯片带有短路保护在取样电路中也不是不可能哦  详情 回复 发表于 2017-10-30 14:31
发表于 2017-10-30 14:31:51 | 只看该作者 �
