查看: 3798|回复: 20
[未解决]
华硕Y851C 板号X550CC奇葩问题
发表于 2017-10-27 19:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器开始接到故障是不开机。客户说是机器放了大半年突然开不了机了。接到机器马上拆机测量3 5V待机电压。  这里就有发现了。经过测量发现5V待机没有,这机器3V是触发才产生的。 发现5V不正常我就想了下机器是放了大半年引起的不开机,我就把主板放BGA上面烘烤了一个小时。然后加焊了下待机芯片,结果可以开机亮屏了!但是最后出现的一系列奇葩问题,让我真无语,才开始装系统突然给我无缘无故自动重启,有时候还BIOS里面还卡死机。最后我以为是BIOS程序问题,刷了一个程序 系统装了,安装到10分钟左右的时候突然就报错这个 我已经把图片发上来了! 希望各位大神帮忙分析下是什么原因啊  老是无缘无故报错 就卡在哪里 硬盘换过  程序换过  老是这样报错
发表于 2017-10-27 20:15:12 | 只看该作者 �
这机器集成内存,最好内存也干一下,估计是受潮了。。。
发表于 2017-10-27 20:20:37 | 只看该作者 �
我碰到的几乎都是硬盘有问题,你这种到还真没有碰到过。
发表于 2017-10-27 20:24:23 | 只看该作者 �
看起来是硬件出错了,有点麻烦哦
发表于 2017-10-28 01:55:15 | 只看该作者 �
应该是3V或者5V的滤波电容有问题吧,你上了BGA加热了一下,就可能好一下,但是冷了之后还是打回原形,导致系统电压不稳定吧
发表于 2017-10-28 05:54:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电脑我也遇到过一回,后来发现是显卡问题。显卡做的BGA好了。加热不用拆
哥们, 你遇到的情况是和我的一样嘛 我有时候还要报这样的错parity error  详情 回复 发表于 2017-10-28 09:15
发表于 2017-10-28 08:32:43 | 只看该作者 �
网上查了下这串报错英文的意思就这样
发表于 2017-10-28 09:15:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-28 17:00:55 | 只看该作者 �
能不能禁用独立显卡,在做系统试一下了
看懂问题在回答 , 都说BIOS界面都要卡 硬盘也换过 给驱动有什么关系  详情 回复 发表于 2017-10-29 11:11
发表于 2017-10-29 09:44:00 | 只看该作者 �
放半年了,还是仔细看看有没有发霉的地方吧,坐等楼主公报答案。
发表于 2017-10-29 11:11:51 | 只看该作者 �
wangwang555 发表于 2017-10-28 17:00
能不能禁用独立显卡,在做系统试一下了
发表于 2017-10-29 11:32:30 | 只看该作者 �
又有福利了,一点一点积累吧~~~期待思路
发表于 2017-10-29 11:50:34 | 只看该作者 �
这种情况还真少见  修好后希望楼主公布答案
发表于 2017-10-29 12:19:29 | 只看该作者 �
楼主修好了 可以给一下维修思路和结果吗
发表于 2017-10-31 06:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
parity error没有看到。电路可能性小,应该是BGA。显卡和桥。内存可能性有但是很小。温度最高就是显卡。上焊台
发表于 2017-10-31 13:17:46 | 只看该作者 �
还是有故障没有排除。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-3 06:45:03 | 只看该作者 �
换了io 芯片看看,不行加焊南桥应该可以了
发表于 2017-11-3 07:47:10 | 只看该作者 �
有没有换个硬盘试下 这种情况基本都是硬盘问题
发表于 2017-11-3 08:09:31 | 只看该作者 �
个人建议可以屏蔽板载内存  装个内存试试
发表于 2017-11-3 09:41:33 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。
