- 积分
- 771
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-9-3
- 精华
3#
发表于 2007-7-22 09:02:37
只看该作者
认不到内存:数码卡C1,D3.....过了CPU后第一个代码就停住了的!
1.测量内存的工作条件是否满足(供电,时钟,系统管理总线,上拉供电)
(详见:【常规故障专题】正确的DDR内存工作条件!
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... amp;extra=page%3D1)
2.刷BIOS资料
3.打内存AD线对地阻值
4.判断是否为北桥不良
5.打CPU座的AD线
6.注意频率跳线
内存跑一半的故障维修: (已经检测到内存,但是还没有跑到显卡~也就是内存没完全过的!)
2.刷BIOS资料
3.打内存AD线对地阻值
4.判断是否为北桥不良
5.注意频率跳线! 频率不对会造成不过内存~
档内存自动重启的维修:(数码卡在内存代码的位置自动复位或掉电!)
1)内存供电 上拉是否正常
2)内存时钟是否正常
3)到北桥AD线是否正常
4)I/O不良或南桥击穿
5)BIOS资料错误
循环跑内存不过!C1-C7,C1-C7循环(C1和C7中间可能会有其他的代码!)!
论坛里好多人问这个问题!处理方法无外乎下面的方法:
1.刷BIOS资料
2.更换BIOS块再刷BIOS资料
3.测量到I/O的时钟是否正常,一般是经过小三极管到I/O
4.I/O损坏(80%的可能,一般会发烫!)
5.COM口芯片损坏(一般如果COM坏了影响IO,COM会直接发热的) |
