查看: 1034|回复: 10
联想G400
发表于 2017-10-27 13:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
这个机器客户拿过来后说放了两年就用不起了.电流跳一会后1.2A左右.基本都开机了.外接也没有显示.看大家都说刷BIOS.刷了后能用.但是一会又不行了.后来研究来研究去.发现键盘引起的.这款机器键盘坏了会导致不显示.如果碰到放坏的机器.大家可以先把键盘取了试试.
发表于 2017-10-28 11:28:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是机器放很长时间了,受潮了键盘短路了,开机自检的时候自检键盘不过就不开机了是吗?
发表于 2017-10-28 12:13:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有测量各电压,检查有没有供电短路的情况
发表于 2017-10-28 12:31:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很多时候 都会碰到这样不开机的机器    拆开 裸板就好了 呵呵
发表于 2017-10-28 12:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘坏了引起不触发的遇到很多,引起不显示的没遇到过
发表于 2017-10-28 13:32:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以一般都要裸板子试验机器再定位故障
发表于 2017-10-28 16:20:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外设引起的,自检的时候没报错吗?
发表于 2017-10-28 16:38:38 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
键盘不是会开机的时候就响的吗???还会这样的不显示,学习了
发表于 2017-10-28 19:54:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还是第一次听说这样奇葩的问题,既然给楼主遇到,这个说简单也简单说难也能难死人呀
发表于 2017-10-28 23:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
开机肯定要最小化的,所有外设都不接,就主板电源和内存
发表于 2017-10-29 03:03:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一般都会拆掉所有外设试试、然后再确定是主板问题在拆主板。
