查看: 3112|回复: 5
索尼SVF14AA1LT-版号daogd5mb8eo不开机维修
发表于 2017-10-26 18:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼SVF14AA1LT-版号daogd5mb8eo不开机维修,接修一台二修机,插电待机0.002,不触发,拆机打开图纸检查PQ41  5脚VA无电压,1 2 3脚19v正常,4脚19v不正常,检测PQ42  1  2脚-VAOFF无电压不正常,拔电,测对地阻值短路,顺藤摸瓜查-VAOFF来路PQ45击穿,拆掉不短路了,不装PQ45插电电流0.07,PQ41   5脚VA电压已出,查TPS51427A,无3v 5v输出,微热,估计芯片保护,翻过主板,看到5v电解电容有点歪,手摸一下,松的,仔细一看,电容电路板已经断裂,飞线接好,待机电流0.006v触发开机点亮,维修结束。
DAOGD5MB8E0.pdf (1.21 MB, 下载次数: 40)
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!
xunweiweixiulu + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-10-26 18:40:57 | 只看该作者 �
呵呵,很好的帖子为什么没人加分评论呢
发表于 2017-10-26 19:02:39 | 只看该作者 �
细节决定成败,厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-26 19:07:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-26 20:19:30 | 只看该作者 �
显示不过保护隔离,而后3V5V 有小问题,楼主也算捡鱼了
估计原问题就是不过隔离,电容问题是前面维修人员人为故障。  详情 回复 发表于 2017-10-26 20:21
发表于 2017-10-26 20:21:23 | 只看该作者 �
