查看: 1805|回复: 10
dell lnspiron 13-7348 滚动条就死机
发表于 2017-10-26 17:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救,dell lnspiron 13-7348 滚动条就死机 ,进pe也是在滚动条死机,外设全部拔了,换了内存条,硬盘还是一样,机子很新,客户说才过保修。。有大师碰见一样的情况吗?在线等。。谢谢
发表于 2017-10-26 18:46:18 | 只看该作者 �
以前有过一个,具体怎么解决的记不太清了,刷bios放电或者加焊cpu,最后才好的
bios 5块买了一个刷了还是不行,一样的  详情 回复 发表于 2017-10-27 11:27
发表于 2017-10-26 18:48:46 | 只看该作者 �
奇葩的毛病,只能从最简单的开始式
发表于 2017-10-26 19:03:49 | 只看该作者 �
刷BIOS试下看,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-26 19:08:45 | 只看该作者 �
仔细看下有没有进水,,,,,,,,,,,,,,,,,
没进水哦。板子每个芯片多仔细看了  详情 回复 发表于 2017-10-27 11:28
发表于 2017-10-26 20:15:37 | 只看该作者 �
多换几个牌子的内存试一试,头一会修到个机子修显示没花多长时间就是这个WIN/PE界面死机不蓝屏搞了几天,修了一大堆地方,换了金士顿  三星 (原装的也是) 威刚的内存都不行,实在无路可走时哪知道用了一个杂牌的金泰克的内存却把问题解决了。
发表于 2017-10-27 09:49:38 | 只看该作者 �
加焊一下CPU, 可能有虚焊!!!
发表于 2017-10-27 10:53:27 | 只看该作者 �
还是先刷BIOS试试吧,看一下主板有没有进液腐蚀地方,独桥的很恶心,慢慢查
发表于 2017-10-27 10:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器测一下波形!观察死机时波形
发表于 2017-10-27 11:27:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-27 11:28:32 | 只看该作者 �
没进水哦。板子每个芯片多仔细看了
