查看: 1844|回复: 16
g480 11252-1显卡取了可以亮机吗?
发表于 2017-10-26 17:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-10-26 19:20:28 | 只看该作者 �
估计不行吧 这机器单内存  是单显卡  要改电路吧
发表于 2017-10-26 20:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试就知道了。
发表于 2017-10-26 20:52:34 | 只看该作者 �
应该是不可以的
发表于 2017-10-26 21:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反正我的g470不行,应该差不多.................
G470要看哪个版本的,你这个应该是只有独显版本的,当然是不行的,我这个G470是双显的,去掉显卡照样用,都用了几年了  详情 回复 发表于 2017-10-29 07:45
发表于 2017-10-26 21:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么我回复药至少30个字符以上?
发表于 2017-10-27 10:53:09 | 只看该作者 �
这个机器应该是不可以的,不支持双显卡
http://www.chinafix.com/thread-986195-1-1.html 11326-1这个板子可以的 11252-1不支持吗?  详情 回复 发表于 2017-10-27 11:24
发表于 2017-10-27 11:24:43 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-27 10:53
这个机器应该是不可以的,不支持双显卡
这个我是没有测试过,你可以试一下  详情 回复 发表于 2017-10-27 16:01
发表于 2017-10-27 16:01:18 | 只看该作者 �
这个我是没有测试过,你可以试一下
发表于 2017-10-27 16:02:28 | 只看该作者 �
你直接拆下来嘛  反正要是显卡烧了的就不装了嘛
发表于 2017-10-27 23:13:28 | 只看该作者 �
拆了试试就知道了,记得回复结果哦
发表于 2017-10-28 09:16:08 | 只看该作者 �
你的板号是多少?我修过G480 板号LA7981P的,独显假焊的,可以显示,但是系统认不出来独显,只认集显,后来加焊独显就正常了。不过我是在基地下载的了人家在X宝买的BIOS刷过,才有显示,原机的BIOS被人家刷过。我想断开独显供电应该可以显的。如果板号是LA4858的就不清楚了。
仁宝的断开独显供电电感是可以亮的,就是不知道这款纬创的11252-1是不是也可以  详情 回复 发表于 2017-10-28 12:45
发表于 2017-10-28 12:45:33 | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2017-10-28 09:16
你的板号是多少?我修过G480 板号LA7981P的,独显假焊的,可以显示,但是系统认不出来独显,只认集显,后来 ...
发表于 2017-10-28 12:48:45 | 只看该作者 �
大部分机器 不可以的   是通过不了自检
发表于 2017-10-28 13:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
g485亲测取独显不亮!!!按摩厂的
发表于 2017-10-29 03:27:25 | 只看该作者 �
G480是可以改集显的。论坛有人改过。你把电感去掉看能不能亮机。不亮的你取掉也不亮。
发表于 2017-10-29 07:45:43 | 只看该作者 �
