查看: 2513|回复: 5
联想进PE就重启
发表于 2017-10-26 14:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想台式机,客户说进不了PE,开机测试,真的是进不了,进PE就重启,有时是进去后会出现(下图),
发表于 2017-10-26 14:31:08 | 只看该作者 �
硬盘啥的拔掉试过吗?你都做什么操作了?
发表于 2017-10-26 14:32:29 | 只看该作者 �
换个内存会有惊喜
发表于 2017-10-26 14:54:24 | 只看该作者 �
看起来像内存问题吧见过好多内存问题卡这个的
发表于 2017-10-29 16:59:54 | 只看该作者 �
已修复,主板没仔细看,在南北桥之间一个电容鼓包了,所以只要电流一大,就会重启
发表于 2017-10-29 17:12:38 | 只看该作者 �
这垃圾板子,全出些怪问题,这板子电容很容易鼓包,USB口位置,北桥位置
