查看: 1889|回复: 9
A1398不触发
发表于 2017-10-25 16:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源灯不亮,待机0.03 ,不触发,哪位大师修过的,小弟很少修苹果
发表于 2017-10-25 20:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是这个啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
发表于 2017-10-25 16:32:02 | 只看该作者 �
你也说说你测试的电压把, 公共电压,3.42 ,  3V  io的电压 复位???
发表于 2017-10-25 16:34:09 | 只看该作者 �
想自己研究的话,你先看看别人维修苹果不开机的过程分析。对照着修。不想研究发给月饼老师修。
发表于 2017-10-25 16:42:58 | 只看该作者 �
bios排除了嘛  EC也坏的多
发表于 2017-10-25 18:44:39 | 只看该作者 �
目测主板实际情况 进水 跌落,公共点电压  待机电压 触发条件
发表于 2017-10-25 20:23:38 | 只看该作者 �
具体先查下公共点 待机  smc相关条件吧   这么求助不好定性故障
发表于 2017-10-25 20:37:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很简单,电源小板MOS管坏了,修过好几个
发表于 2017-10-26 11:06:30 | 只看该作者 �
先把最基本的待机触发条件都测量一下,不要上来就求助,没有数据谁也帮不来你
发表于 2017-10-26 13:47:08 | 只看该作者 �
充放电芯片,待机芯片都查查啊,你这信息太少了,没办法帮你分析啊
