查看: 1620|回复: 7
[未解决]
G50-70 NM-A271怪问题求助!!!!!!
发表于 2017-10-25 16:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G50-70笔记本送修时开 机显,刷论坛BIOS 亮机,装机已为好了,装HDD 提示找不到时MINDE 打算 装WINDOW7。进BIOS设置:"WI8 64BIT"为others保存退出,重启机子就不亮机了,,短接CMOS电池也 不行,一定要重刷BIOs,试了5 次都是一样,下了两个BIOS 原厂的亮机快。下载的
备份的亮机慢也一样,改下WIN8 64BIT保存重启就不亮机了,
发表于 2017-10-25 16:10:33 | 只看该作者 �
不知大师们能不能提供下维修思路
发表于 2017-10-26 15:29:44 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了。下次碰到这机器少走弯路,谢谢
你这灌水也太过明显了吧!  详情 回复 发表于 2017-10-27 12:53
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
轩辕思天 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-10-27 12:53:54 | 只看该作者 �
你这灌水也太过明显了吧!
发表于 2017-10-29 13:12:06 | 只看该作者 �
机子还在手上就是这样的问题,你不信是没遇见!
发表于 2017-10-30 14:54:26 | 只看该作者 �
看看BIOS边的电容,修到过吹一下充电芯片就好的机器,最后感觉一个电容不对劲直接换了就好了
发表于 2017-10-31 13:22:24 | 只看该作者 �
亮了就行。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-12 09:20:19 | 只看该作者 �
不改装不了WINDOW7的,今天用了无数方法强装WINDOW8也不行呀,
