查看: 5425|回复: 6
ga-h81m-ds2风扇转一会又停马上又转,无显示
发表于 2017-10-24 20:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-h81m-ds2风扇转一会又停马上又转,一直重复无显示,这个是什么情况,取下内存,嘀。。。嘀。。。一直响,安上去就不响,怀疑是主板或者CPU故障,手头又没有相同件代换,请高手们指点迷津。
发表于 2017-10-24 20:46:01 | 只看该作者 �
先测各路供电电压有没有正常输出
发表于 2017-10-24 20:46:28 | 只看该作者 �
应该是没过内存吧  上示波器看看
发表于 2017-10-24 21:51:52 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试下,不行的话就是主板问题,先用万用表测电压是否正常
发表于 2017-10-25 00:31:22 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,不行就换U
发表于 2017-10-25 17:29:58 | 只看该作者 �
肯定是     主 板 坏了啊
发表于 2017-11-15 23:29:18 | 只看该作者 �
当内存了可能性更大换个条子,看下内存供电,及工作条件
