查看: 4296|回复: 55
THINK E560 二修板求助 3V 5V 待机芯片型号
发表于 2017-10-24 11:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台Think E560机器 说是外地客户找人没修过发过来的。
拆开机后发现 待机芯片都被拆除了。
这是板号
找了一遍没有发现图纸、点图。
找类似图纸 查看
SY8206B 和SY8208C 像似,订了芯片试了下。估计是不对的。
哪位同行看到此贴修到相同机器是麻烦帮我留意下。给个高清五码照片。
谢谢~!!
PS: 感谢大家的回复,待机电感 和LDO电容 都没有短路。
发表于 2017-10-24 13:47:59 | 只看该作者 �
你先看看电感有没有短路吧。。。短路了换了也没用
发表于 2017-10-24 14:09:12 | 只看该作者 �
这俩芯片要 注意哦 有不一样的,仔细看代码
是的,脚位定义都不一样。参考NM-A271 图纸 3V待机是sy8206b 5v待机是sy8208c 装上后都不行  详情 回复 发表于 2017-10-25 11:05
发表于 2017-10-24 14:30:34 | 只看该作者 �
表示没修过这样的机器,谢谢分享
发表于 2017-10-24 14:51:46 | 只看该作者 �
好像联想的这种待机芯片都是通用的吧
发表于 2017-10-24 14:59:48 | 只看该作者 �
联想的这种待机芯片都是通用的吧
发表于 2017-10-24 15:03:44 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 厉害呀   学习了
发表于 2017-10-24 15:15:11 | 只看该作者 �
没得修了,没图纸无从下手啊,放弃吧
发表于 2017-10-24 15:19:25 | 只看该作者 �
没图子帮不了  你                   没办法
发表于 2017-10-24 15:41:57 | 只看该作者 �
剪个3/5V小板接上去试试...........
最后可以考虑你的方法试试看,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-10-25 11:08
剪小板,有3V5V,时序不对也不触发,没图纸,我是不搞。少件更不搞。  详情 回复 发表于 2017-10-24 17:44
发表于 2017-10-24 16:02:45 | 只看该作者 �
楼主修机器很认真的,这样态度可以修好很多机器
发表于 2017-10-24 16:13:04 | 只看该作者 �
先查查其他地方有没有问题  如果问题大了就不搞了
发表于 2017-10-24 16:43:41 | 只看该作者 �
建议啥看看其他的地方短路断线没 别到时候有新片了还有其他的问题
发表于 2017-10-24 16:51:28 | 只看该作者 �
只要后级没短路,测量FB电阻大小,联想一般都通用,
测量3V、5V待机电感和LDO电容都不短路。  详情 回复 发表于 2017-10-25 11:10
发表于 2017-10-24 17:22:19 | 只看该作者 �
读了各位的 留言又学到不少知识,谢谢分享
发表于 2017-10-24 17:39:46 | 只看该作者 �
图纸上面有,照着图纸订货不就行啦
发表于 2017-10-24 17:44:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-24 19:22:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-24 19:23:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-24 22:07:33 | 只看该作者 �
学习了
