楼主: jjxxll
THINK E560 二修板求助 3V 5V 待机芯片型号
发表于 2017-10-24 22:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片都给人拆了,楼主要有心里准备了,很可能做了手脚的!
发表于 2017-10-24 22:51:04 | 只看该作者 �
这样的就不修了吧,还没图纸,而且肯定不止这里问题,不然上家都修好了
发表于 2017-10-25 09:57:58 | 只看该作者 �
这种二修机 麻烦  图纸也没 楼主最后修好没
发表于 2017-10-25 10:46:30 | 只看该作者 �
3v和5V芯片不一样?这也只有换一下试试了。
发表于 2017-10-25 11:05:35 | 只看该作者 �
aozihao 发表于 2017-10-24 14:09
这俩芯片要 注意哦 有不一样的,仔细看代码
是的,脚位定义都不一样。参考NM-A271 图纸 3V待机是sy8206b 5v待机是sy8208c
装上后都不行
发表于 2017-10-25 11:08:08 | 只看该作者 �
寻觅油腻的师姐 发表于 2017-10-24 15:41
剪个3/5V小板接上去试试...........
最后可以考虑你的方法试试看,谢谢!
发表于 2017-10-25 11:09:48 | 只看该作者 �
这个之前修好 好像 是C
请问那个是C ,5V待机时sy8208c么?  详情 回复 发表于 2017-10-25 11:14
发表于 2017-10-25 11:10:06 | 只看该作者 �
董华金 发表于 2017-10-24 16:51
只要后级没短路,测量FB电阻大小,联想一般都通用,
测量3V、5V待机电感和LDO电容都不短路。
发表于 2017-10-25 11:14:25 | 只看该作者 �
O賣+ 发表于 2017-10-25 11:09
这个之前修好 好像 是C
是呀  详情 回复 发表于 2017-10-25 18:08
发表于 2017-10-25 11:26:39 | 只看该作者 �
楼主修机器很认真的,这样态度可以修好很多机器
发表于 2017-10-25 12:05:26 | 只看该作者 �
这两个东西是集成MOS管。主要查一下控制极 看是到芯片有没有断线,或者短路
发表于 2017-10-25 12:06:43 | 只看该作者 �
没有价值修了吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-25 16:08:32 | 只看该作者 �
实在找不到型号的话,就去某宝卖主板的哪里想办法让他拍张图
好办法,就是不知道有没有人帮忙  发表于 2017-10-30 14:03
发表于 2017-10-25 16:53:23 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 厉害呀   学习了
发表于 2017-10-25 17:01:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-25 18:08:01 | 只看该作者 �
是呀
发表于 2017-11-2 13:46:54 | 只看该作者 �
PU202是RG5TQ,PU201是RF5PC,这是芯片上面的丝印
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
jjxxll + 2 + 2 感谢~!!
发表于 2017-11-2 14:16:46 | 只看该作者 �
图纸上面有,照着图纸订货不就行啦
发表于 2017-11-2 14:16:53 | 只看该作者 �
找个废主板,看看
发表于 2017-11-2 14:59:52 | 只看该作者 �
然事是待机太大了吗
